Discussioni: 34
Registrato: Aug 2012
19-12-2012, 03:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2012, 04:23 da irruenza.)
Salve a tutti da due giorni sono il nuovo proprietario di un bellissimo Sun odyssey 34.2( non potevo augurarmi di meglio per natale) e tutto oggi l'ho passato a controllare , verificare, e prendere confidenza con questa barca( sono un ex motoschifaro ).
Questo e il problema andando ad aprire la randa cazzo la cima per svolgere, ovviamente lascando l'altra e non viene, il pezzo( non so come si chiama) che scorre sul boma non si muove e si apre solo a mano tirando la vela decisamente poco comodo sopratutto da solo.
Secondo voi devo cambiare il pezzo sul boma? Modificare qualcosa ?
Buon natale a tutti
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Prova prima con un pò di crc sul 'pezzo' cioè il cursore, se rimane inchiodato forse sarà il caso di sostituirlo. Per il resto, visto che tutto funziona, come da te descritto, non vedo altri problemi. Auguri per la barca!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 26
Registrato: May 2008
Secondo me dovresti
- controllare lo stato delle due cime e le carrucole in gioco
- svolgere la randa (anche a mano) e avvolgerla tenendo leggermente in tensione la cima per aprire la randa
Potresti postare qualche foto?
Discussioni: 34
Grazie domani se riesco a passare faccio un Po di foto
Discussioni: 10
Registrato: Jan 2011
Anche la mia esce male. Ho migliorato la situazione lascando la scotta della randa ed il wang quando la faccio uscire in modo che il bolma si alzi finchè il carrello del tesabase non tocca il bozzello di bugna.
Devo comunque sbloccare le pulegge in teflon di rimando del tesabase dentro al boma che sono bloccate e provocano un attrito notevole. Dacci un'occhiata! [:104]
Marco
Discussioni: 74
A volte ha tendenza ad inchiodarsi se la drizza di randa è troppo cazzata.
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Sulla mia vecchia facevo così: drizza bella cazzata, vang a ferro, portavo la bugna a fine del boma e lo fissavo, quindi andavo di winch per svolgere.
Molto importante quando avvolgi che lasci un poco per volta il tesabase e contemporaneamente vai di avvolgitori, così facendo smagrisci la vela avvolta.
Una volta capito come funziona non avrai più problemi.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
19-12-2012, 14:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2012, 14:37 da ITA-16495.)
Sblocca bene il cursore col crc e fa solo attenzione che quando riavvolgi il meolo sia lascato.
Per il resto il tutto deve funzionare a mano, anche su una barca piu grande
Antonio Giovannelli
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
hai controllato che sul verricello la levetta del blocco sia in posizione 'free' e non bloccata? ...sai poò succedere
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Se è stata avvolta un pò lasca di tesa base (quando si avvolge, come già ti hanno detto, il tesa base deve essere un pò tesato se non c'è vento a sufficienza che fa il lavoro) ed è un pò vecchia ed il tessuto ha ceduto un pò, potrebbe essersi avvolta facendo un rotolo abbastanza grosso e potrebbe, al momento dello svolgimento, riprendere il tessuto un pò 'mollo' dentro la feritoia di uscita e portare al bloccaggio del tutto. Forzare in questo caso non serve a nulla, anzi può portare a qualche rottura, ci vuole solo un pò di paziensa, andare avanti ed indietro quando si blocca fino a svolgere il tutto e riavvolgere per bene. Vedrai che quando avrai preso la mano è una gran comodità benchè abbia molti detrattori. Già che ci sei verifica pure che il sistema di avvolgimento lavori ben centrato, sul mio era tenuto al centro da un qualcosa di gommoso che con il tempo ha ceduto e non lavorando più centrato faceva, a rotolo pieno, un pò di attrito sulle pareti e dava qualche problema. Fatta una piccola modifica più nessun problema.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Mi sembra di capire che il problema non sia la randa che fa attrito e si incastra nell'albero. Infatti dici che tirandola a mano esce senza problemi. Quindi il problema è solo nel cursore e nel circuito che lo aziona. Controlla questi elementi, che scorrano senza attriti
Discussioni: 10
Frizz, come vuoi dire 'portavo la bugna a fine del boma e lo fissavo'?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Bhe la fortuna e' dalla . se non rientrasse......
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
mi ero convinto che "Chi critica la randa avvolgibile, non è un navigatore"
e anche che la randa avvolgibile si avvolge sempre
e invece il thread che precede sembra dimostrare il contrario
o no???
capa
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
ciao Capatosta,
il tread parla di una randa che nON esce, probabilmente non ha spostato l alevetta di sicurezza che blocca il meccanismo impedendogli di ruotare ...
da qunato ne so io nessuna randa si e' bloccata nell avvolgersi, qualcuna (soprattutto se vecchioa o spanciata) lo fa nello svolgersi, ......
poi il tread e' talmente vecchio e scarno che il protagonosta non ha nemmeno aggiornato la situazione....
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
si mormora che abbia venduto la barca a vela e si sia comprato un gozzo cabinato di 34 piedi.
Discussioni: 160
se questo era il suo desiderio... buon per lui...
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
A chiudere si chiude sempre, come dico sempre io!
E l'amico in questione aveva semplicemente problemi con il cursore del tesabase, che abbinato a una randa vecchia e chiusa male, per aprirla ti costringe ad usare il winch per i primi 30/40 cm, perché molto dura.
Capatosta, vedo che stai cercando ogni discussione sulle rande . stai convincendo che per tornare a veleggiare ad una certa età forse è la soluzione più comoda?
Nel . e accelero!
Discussioni: 30
(31-08-2015, 22:55)utente non attivo Ha scritto: .............
Sei completamente fuori traccia. Proprio ieri ho comprato da un altro amico della vela un platu B 25 che è la cosa più lontana al mondo da una randa avvolgibile.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2024
anche se non c'entra nulla con la questione (pur rimanendo nell'argomento) qualcuno ha sostituito la cima del rollaranda? Non trovo nulla sul web e mi sembra un operazione piuttosto complicata e difficile.
Grazie e mi scuso se sono uscito fuori tema
