Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Salve ho una rete seatalk con strumenti Raymarine di qualche hanno fa. Funziona tutto perfettamente ma vorrei aggiungere anche una maggior funzionalità eco per andare a pesca.
Non sono un malato della cattura e non voglio spendere una fortuna per cui mi chiedevo, avendo come cartografico un C70 classic, cosa posso prendere per ritrovarmi anche un ecoscandaglio decente integrato con il resto delal strumentazione ?
Oppure forse mi conviene un dragonfly esterno ?
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
A suo tempo c'era un modulo Ray per fare quanto desideri, non so se sia ancora disponibile.
Vedo di trovarti i riferimenti.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Il modulo fishfinder per la serie C Classic si chiamava DSM250, ovviamente fuori catalogo da un'era geologica ma si trova ancora sulla baia e da qualche rivenditore in Italia.
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2013
A disposizione un DSM300....
Discussioni: 90
Interessante. Grazie per le info
@Liberfo: ti mando un MP
Discussioni: 90
Qualcuno di voi sa se è possibile usare lonstesso trasduttore per il tridata e la dsm300 ?
Discussioni: 209
Discussioni: 90
quindi non ho scampo, ho faccio un'altro buco :-( oppure devo rinunciare ad uno dei trasduttori che ho ora.
Discussioni: 209
C'è anche un altro problema, il trasduttore del depth funziona emettendo onde con frequenza intorno ai 200kHz, mentre quello del fishfinder lavora sia sui 200kHz sia a 50kHz. È abbastanza evidente che i 2 trasduttori se lavorano insieme si danno fastidio l'uno con l'altro. Tutto questo a meno di non frapporre qualche metro di distanza l'uno dall'altro o spegnere il depth quando si usa il fishfinder. Insomma un bel casino...
Discussioni: 788
Ma non si possono mettere entrambi in due tubi all'interno dello scafo, riempiti di olio di ricino o di acqua?
Discussioni: 209
C'è anche il P79 che è un trasduttore predisposto per essere montato all'interno dello scafo, esiste sia in versione depth (cavo terminato da 3 minifaston) sia in versione fishfinder ( connettore multipolare).
Discussioni: 90
Si ma lo sconsigliano tutti! Dicono che sia molto meno efficente a causa del montaggio . fine cosa la compri a fare la DSM300 se non la sfrutti al meglio ?
Ho visto che esiste un trasduttore combinato (depht, velocita e temperatura) completamente elettronico cioè senza rotella che lavora a 245khz quindi nkn si da fastidio con il fishfinder, però credo sia per st70 io ho la vecchia serie 60, pensate si possa montare ?
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Alex, scusa dove lo hai visto?
io ho l aserie 70 ne sarei interessato....
garzie
Discussioni: 90
28-09-2015, 23:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2015, 23:08 da alexflibero.)
(28-09-2015, 22:48)infinity Ha scritto: Alex, scusa dove lo hai visto?
garzie
Eccolo...
sembra una . mi sà che non va con ST60. Sembra fatto apposta per la serie che hai tu.
Costa un pochino ma risolvi con un solo trasduttore....
Mi correggo, qui costa anche meno:
http://www.painestore.it/trasduttori_1
Discussioni: 90
Eureka! Trovato anche per . costa anche meno.
In questo modo posso rimuovere i trasduttori esistenti e montare questo. Mi rimane così un buco libero per il trasduttore di potenza del DSM300.
Stavo per . invece mi sà che vado avanti.
Discussioni: 90
Quindi ricapitolando mi serve :
- DSM300 (vedo che quella di fabbricazione ungherese è più ricercata rispetto a quella . il perchè?)
- Un trasduttore 3 in 1 DST800
- Un trasduttore P319 versione raymarine
dovrei farcela con 600 - 700 Euri.
Vediamo
