regime di giri volvo 2030
Buonasera, la mia barca monta un Volvo Penta 2030, sono sprovvisto del manuale d'uso. Vorrei sapere qual'é il regime di giri consigliato. Grazie per le risposte
Io ho un 2040 più o meno stessa roba. Molto dipende anche dal passo e diametro dell elica comunque in folle dovrebbe arrivare a 3600 max
con marcia imbranata arrivo Max a 3200 fof bipala abbattibile.
La teoria vorrebbe 20% meno del Max giri quindi 2800.
In realtà faccio 6.5 nodi a 2000/2100 e giro li perché consuma meno di 2L ora. Con 2200 faccio 7 ma inizio a consumare 2.5L
anche io ho il 2030, massimo dei giri 3600 in folle, minimo in folle 800, massimo in marcia 3200, crociera 2800
dubito ergo sum
Io lo tengo tra 1800 6kn e 2100 6.5 kn . Consumi da 1.5 a 2.0 LT,,/HR
Di più faccio poca velocità in più e consumo molto di più
(02-07-2019, 22:24)scud Ha scritto: Io ho un 2040 più o meno stessa roba. Molto dipende anche dal passo e diametro dell elica comunque in folle dovrebbe arrivare a 3600 max
posso chiederti con che barca riesci a fare questa velocità? Io a 2800 arrivo a mala pena a 6 kts con una tripala abbattibile Volvo Penta 22
Personalmente come regime di crociera mi tengo tra i 2000 e i 2400 rpm con un 2030 e bipala fissa.
Al max arriva a 3100-3200 rpm.
Tenere un regime troppo basso non fa sempre bene ai motori, non vanno in temperatura, le fasce si incollano e il riser si tappa.
Ogni tanto dategli qualche . si rompono...
Grazie a tutti.
bv
Anch io ho il vp Md 2030,elica jprop 3 pale. A 2200 giri tuttavia faccio circa 5kn con barca 36 piedi abbastanza piena ( 2 persone a bordo 2 bambini 2 ancore catena 50 mt e 2 vele e serbatoi a metà). Ho letto che qualcuno con gli stessi giri va ad un nodo in . regolare meglio il passo dell' elica secondo voi?
Mirak
(02-07-2019, 23:15)ubotte Ha scritto: posso chiederti con che barca riesci a fare questa velocità? Io a 2800 arrivo a mala pena a 6 kts con una tripala abbattibile Volvo Penta 22
E un GS39 vecchia maniera ma totalmente autocostruito quindi difficile fare raffronti. Se anche c e un po d onda me li scorre.
Scordo
(02-07-2019, 20:04)GLADIATEUR 33 Ha scritto: Buonasera, la mia barca monta un Volvo Penta 2030, sono sprovvisto del manuale d'uso. Vorrei sapere qual'é il regime di giri consigliato. Grazie per le risposte
Come ti hanno già detto dipende dall’elica e dal passo...
Io con l’elica che ho , a tutto gas, arrivo a 3200 giri ed in crociera e nelle traversate lo tengo a circa 2500 giri che corrispondono a circa 6,5 kn.
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.932 28-07-2026, 14:55
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.790 21-04-2026, 18:20
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 1.024 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.274 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.354 25-03-2025, 08:50
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.524 20-03-2025, 20:37
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.168 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.493 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 3.355 23-03-2024, 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.168 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.697 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 2.193 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.376 13-08-2023, 07:11
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 6.075 11-05-2023, 07:40
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.378 31-10-2022, 08:30
