registrazione dati nmea vento su windows
Mi arrivano i dati nmea su computer via cavo usb che uso con opencpn. Mi piacerebbe avere uno storico dei dati del vento, ma non mi pare che opencpn abbia un plugin di questo tipo.
Qualcuno sa se esiste un applicazione che lo possa fare? grazie
Penso che il cavo USB lavori un emulatore di porta seriale, quindi ti basterebbe fare il "data logging" della porta senza usare OpenCPN
Per esempio con PuTTY un programmino leggerissimo che scriverà le sentenze NMEA su un file di testo.
Qui c'è una guida
[hide]./[/hide]
EDIT
mi sono chiesto se questo tipo di funzionalità fosse presente con OpenCPN per non fare andare in conflitto i programmi sulla stessa porta e pare ci sia un plugin specifico:
[hide]https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/vdr.html[/hide]
da verificare se nel log trovi anche i dati del vento o se filtri solo i dati per registrare la rotta, nella pagina c'è anche il link al manuale.
Grazie Clavy, non avevo notato questo plugin appena ho un attimo provo ad usarlo. Sarebbe sicuramente la soluzione più semplice
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 926 14-07-2026, 09:17
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.816 12-07-2026, 22:53
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 542 18-06-2026, 17:47
  Registrazione Plb1 nokia1 2 479 27-05-2026, 18:01
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.640 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 799 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.149 01-10-2025, 19:25
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 788 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.374 09-08-2025, 18:37
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 2.005 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.643 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.172 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.037 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.166 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 865 30-10-2024, 10:54
