regolare le straps per il 470
qualcuno puo' dirmi se esiste un modo di regolare le straps su un 470 ?
Citazione:Messaggio di SANSONE_ENRICO
Io ho avuto un 470 ma le straps ci spieghi cosa sono!?
Ciao,
Riccardo
credo si riferisca alle cinghie, giusto?
Direi che dipende molto dal tuo livello, altri ti risponderanno meglio.
di solito ci si mette una cimetta passante per entrambe che finisce in un golfare a poppa, la cimetta è:
- su un nodo regolabile (sciogli e riannodi o per attrito tipo laser)
- su un impiombatura con la coda che esce e tirando puoi regolarla
- fissa sul valor medio se devi andare solo a spasso
la lunghezza di base è da provare in mare, se sei basso più lunghe, se sei alto più corte. poco vento corte, molto vento lunghe. infine tendi un elastico da un bozzello di poppa spi all' altro (in pratica dagli angoli dello specchio di poppa lato interno), passante per le fasce in modo che te le tenga alte in pozzetto e sia facile infilarci i piedi
Di solito si regolano una volta sola con la cimetta e amen..... Importante è invece l'elastico che le tiene sollevate (io ero solito uscire a schiacciare la barca assai prima che il prodiere si agganciasse) in modo da acchiapparle al volo con il piedeWink
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.652 03-01-2026, 19:38
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.466 02-05-2021, 17:13
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.785 26-03-2019, 19:09
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 6.868 21-11-2018, 17:07
  Regolare sartie comet 703 krill 9 4.053 18-04-2018, 18:36
  regolare sartie e stralli con barca in porto o mare francidoro 24 10.868 13-10-2017, 03:52
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 14.543 11-07-2016, 13:03
  Regolare la mura del gennaker edramon 3 4.495 05-07-2015, 09:28
  regolare winch self tailing. Frappettini 35 10.639 11-05-2014, 13:12
  Regolare sartiame leonic 6 3.473 04-10-2012, 13:10
  come regolare il carrello randa (su deriva) ? voloavela 5 3.667 17-09-2012, 21:03
  Come regolare il Vang su deriva ? voloavela 24 16.930 29-08-2012, 19:00
  regolare le nuove sartie *strallo* svo75 25 10.069 17-07-2012, 22:50
  Come regolare la randa di un class 40 def90 2 2.721 07-06-2012, 23:55
  regolare la randa in quel punto li... lupo planante 33 14.545 06-06-2011, 18:54
