Regolazione albero...........
ho smontato l'albero della mia barca, un cristina del cantiere Plastivela, l'ho riverniciato e adesso devo riarmare il tutto.. ho bisogno di nozioni per regolare la tensione delle sartie e soprattutto per trovare il giusto assetto.. considerate che non partecipo a regate, solo qualche raduno, però mi piace .... aiutatemi.. quali sono i trucchi più semplici..
Scusa, sartie, strallo e paterazzo sono gli stessi o li hai sostituiti?
Sarebbe stata buona cosa prendere dei riferimenti prima di smontare tutto, che se anche non fossero stati giusti almeno sarebbero stati una buona base di parteza.
Cmq la cosa fondamentale e' avere l'albero dritto come dice paddy.
Se non hai un tensiometro devi andare con lo spannometro...
Presumo sia un ordine solo alte e basse.
Punti e fissi le alte in modo tale che non cedano piu' di tanto sotto la pressione di un dito.
Controlli con la drizza la misura da testa a landa dx e da testa a landa sx e cerchi di pareggiarla.
Tot giri da una parte tot dall'altra. Quando senti che forza fermati o rischi di grippare.
Logicamente ingrassa le filettature con un grasso marino idrorepellente (mi pare sia bianco al Litio).
Punt bene le basse con pari giri.
Poi esci e rifai la stessa cosa avendo cura di controllare che le sartie sottovento non vadano in bando.
Mettiti a piede d'albero e con l'occhio appoggiatto in canala controlla se e' dritto.
Per la regolazione prua poppa... ehhhh... non so. Dura darti consigli! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.330 20-10-2026, 09:36
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 666 16-09-2026, 15:55
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.355 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 12.097 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.115 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 13.012 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 32.081 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.889 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 6.030 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.575 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.821 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.932 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.425 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.829 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.134 06-04-2022, 15:00
