regolazione paterazzi
(09-01-2018, 12:41)quarto di luna Ha scritto: Giovedi provo a misurare, praticamente l'albero deve essere piegato verso poppa di circa 18 cm all'altezza del boma? scusate l'ignoranza ma ho acquistato la barca due anni fa senza sapere nulla in materia, non sapevo neppure che soffrivo il mal di mare.....
NON piegato (abbananato) ma inclinato, cioè l'albero a riposo deve essere dritto e inclinato ma non abbananato.
Potrebbe essere che ha le diagonali lente, l'albero si incurva la testa si abbassa e il patreazzo anche a fondo corsa rimane lento
Blu di prua anche il tuo amico ha bisogno di andre a scuola.
Bullo, con tutta la tua esperienza è un peccato che non apri una scuola di vela.
Lento non serve a niente. Fai un lavoro ben fatto, che la barca lo merita. Metti un paranco con tessile, accorciando uno dei due (quello che ti sta più comodo per cazzare). Non tene pentirai; con venti sostenuti si sente la differenza
magari dico una . se metto un bozzello in testa d'albero, fisso a destra il paterazzo, lo faccio passare dal bozzello e a sinistra ci metto un paranco tessile ????
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 825 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.540 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 10.095 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.447 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.803 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.459 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.256 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.293 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.154 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.361 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.267 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.154 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.012 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.850 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 66.380 16-06-2021, 08:49
