regolazione paterazzo per stringere di più
si tratta di poter regolare la sartie velocemente senza dover usare due chiavi.
ti prendi due chiavi dell' 8 (se ricordo bene, senno vale come esempio) e tagli il pezzo con il 9.
infili le chiavi al loro posto sui terminali e le blocchi entrambe li col grey tape e un giro di nastro anche sulle sartie per tenerle li bloccate.
a questo punto i terminali non possono piu ruotare.. uno tiene fermo l' altro.
rimangono da bloccare gli arridatoi, basta uno stroppo che li attraversi.
questa e' una zk appata.. ma ne comincio a vedere diverse curate cosi.. non si inventa mai nulla che non possano inventare anche gli altri.
dai 6 nodi in su di bolina col 31, e' inutile che cerchi di fare velocita, tanto vale che fai angolo.. questo e' il succo di quel discorso.. anche coi filetti che urlano di poggiare.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 1.826 25-09-2026, 07:08
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 512 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.071 31-07-2026, 20:06
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.254 11-10-2025, 00:43
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.040 26-05-2025, 14:41
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.741 28-02-2025, 15:08
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.183 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.901 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.440 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.855 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.663 05-07-2024, 16:17
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.206 25-11-2023, 13:29
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 14.616 13-11-2023, 13:22
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.651 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.413 26-09-2023, 12:56
