Regolazione sartie medie e basse: come procedere?
Buongiorno Comandanti,
allora ho sostituito da poco il paterazzo e con l'occasione ho regolato un po l'albero. I vantaggi sono stati . è centrato anche se non ha ancora una curvatura "giusta" verso poppa.
Quindi avrei ancora necessità di procedere con delle regolazioni e di centrare gli arridatoi (alcuni sono stati montati un po a cacchio).
Per il patarazzo, lo strallo o le sartie alte va bene fissare una drizza per procedere all'allentamento degli arridatoi-cambio sartia-cambio arridatoio ecc ecc.
Di fatto la Drizza svolgerà per poco tempo la funzione della sartia che si va ad mollare o smontare. Infatti, se fatto con le giuste forze, l'albero si muoverà di pochissimo
Ma per le sartie medie e basse???
Pensandoci, se allento un arridatoio di una media, mettiamo su lato di dritta, l'albero si piegherà verso sinistra, se poi armo anche una drizza dritta (lato dove sto smontando la sartia), l'albero tenderà a flettere ancora di più verso sinistra.
Come procedete in questo caso???
Voglio sistemare giusto due cose ma mi piacerebbe conoscere la sequenza giusta delle cose da fare a seconda di dove si interviene
Grazie in anticipo
Forse ho capito che devi cambiare il sartiame con l'albero su?
No no...
Giusto un arridatoio delle medie da sistemare meglio o forse cambiare (una estremità è quasi a fondo corsa mentre l'altra è fuori di 2 cm...) e regolare..
Per il cambio sartiame attendo di disalberare l'anno prossimo al massimo...
Posso mollare le medie e le basse una alla volta, magari allentando anche la corrispettiva senza problemi o vale sempre la cosa della drizza? perchè così, a mente, mi pare controproducente...
La drizza serve a centrare l'albero perfettamente perpendicolare al piano orizzontale, quello della coperta,
attacchi il bansigo e segni sulle sartie dove arrivi, se non al centro laschi da una parte tendi dall'altra.
le intermedie vanno appena puntate, le sartiole di più.
Poi sotto vela di bolina larga 10/12 di reale controlli che sotto sforzo sia diritto e aggiusti il tutto tirando o mollando gli arridatoi.
Per arcuare l'albero si usa lo stralletto e le volanti, questo però dipende dalla forma della randa.
La barca deve essere leggermente orziera, se non lo è si sposta l'albero più a poppa lascando lo strallo.
Grande Bullo... solo una cosa...
La storia della drizza non intendevo per misurare la distanza e centrare l'albero, ma per mettere in forza l'albero dovendo allentare una sartia. Tre domande a volo:
1) Cosa intendi per "le intermedie vanno puntate, le sartiole di più"... cioè le più cazzate devono essere la basse e le alte mentre le medie vanno tese meno???
2) posso mollare senza problemi una media per sistemare l'arridatoio o devo mettere in sicurezza in qualche modo???
3) che devo fare con il bansigo???
Per le regolazioni sotto bolina mi affiderò a qualcuno con molta più esperienza di me... intanto voglio creare uno stato stazionario decente Wink
Grazie mille
!) SI!
2) Puoi mollare senza problema.
3) Sul bansigo ci sali e appeso segni le alte a dx e a sn con il nastro e controlli che l'albero sia al centro misurando la distanza dal nastro alla landa che deve essere uguale.
(23-05-2018, 20:19)Wakser Ha scritto: No no...
ne molii una alla volta cambi l'arridatoio e lo rimonti fine
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.955 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 8.779 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.955 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.998 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.027 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 22.524 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 27.178 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.677 05-07-2024, 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.969 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.293 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.709 21-10-2023, 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.830 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.939 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.056 03-04-2023, 14:03
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 10.419 01-04-2023, 13:07
