Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
che dite del .ò andare bene?
effettivamente funziona ed abbassa la base smagrendo il fiocco, ha il suo strozzascotte anche se devo mettergli un passascotte da entrambe i lati (non li ho trovati), inoltre ho sostituito tutti i rivetti dell'albero e boma.
saluti
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
198,91 KB
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
com 'e nella foto non è il massimo: o usi la rotaia facendo passare direttamente la scotta fiocco nel bozzello sul cursore, o usi il barber, usando un bozzello fissato (avvitato) sulla parete laterale del gavone a una decina di cm dal fondo della barca al posto del bozzello sul cursore-rotaia
se usi la combinazione che hai realizzato non riuscirai mai a bordare il fiocco correttamente. forse così come l'hai fatto puoi avere una buona regolazione se sposti il cursore della rotaia tutto in basso e non lo tocchi più.
infine, ma immagino che sia provvisorio, hai fissato il barber allo strozzatore dello spi, mentre sarebbe preferibile che i barber fossero rinviati sulla mura opposta, in modo che il timoniere da sopravento regola il barber sottovento che lavora. per fare questo ti servono 2 bozzelli di rivio all'altezza del trasto, e gli strozzatori vicino agli strozzatori del trasto.
quindi hai 3 opzioni a crescente livelli di complicazione
1) passi la scotta direttamtne nel cursore della rotaia
2) ti fai un barber ma lo strozzi lì vicino, e quindi non lo regoli in navigazione se non con pochissimo vento, quando il prodiere è sottovento
3) ti fai il barber riviato sulle altre mura, con conseguente complicazione e cime in giro per la barca.
se come ho capito con la barchetta tu ci vai in giro e basta proverei la 1 (a costo zero), esci, capisci come funziona la manovra vedi un po' e poi decidi cosa fare.
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2006
Ecco Geppetto alcune informazioni che ti potranno risultare utili!
Discussioni: 2
ciao geppetto,nella mia barca la rotaia e il carrello della randa sono identici a quelli della tua barca.
Sai dirmi dove posso acquistarli di nuovo,visto che i miei sono ormai alla fine
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Messaggio inserito da geppetto
ma allora su queste rotaie posso utilizzarle per montarci un sistema col barber o devo tirarle via anche per limitare il farsi male?
Avevo un 470 Nautivela degli anni 70 come il tuo. Alle volte facendo da prodiere ho ringraziato chi aveva disposto quella rotaia
Come hai disposto il barber (non sapevo neanche esistesse), da quello che ricordo si trova dove il prodiere si sposta in caso di poco vento e poi già ha poco posto!
Invece ricordo che la scotta del fiocco passava nel bozzello della rotaia e veniva strozzato nello strozza opposto.
Vedi che non ha senso cosi? Il prodiere siede sul lato opposto della vela; come fa a regolarla se è strozzata dall'altro lato?
Una domanda poi: non hai montato la deriva o ti manca?
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 17
lo strozzatore del fiocco è sottovento dal lato della vela. per mollare basta alzare un po' la scotta diciamo all'altezza del petto
Discussioni: 94
02-01-2010, 01:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2010, 01:25 da Rurik.)
Certo, ma se stai sistemando una barca forse puoi anche andare fuori dagli schemi: io avevo montato gli strozza scotte al contrario e mi bastava alzare la scotta che si liberava, oppure per regolazioni fini potevo operare meglio. Ogni scarrafone è bello 'a mamma soia! Io preferirei uscire in mare, vedere come mi trovo, fare un provvisorio, lasciar passare qualche tempo e poi fissare i componenti o fare un'altra prova.
Ho avuto per diversi anni il 470 e la ritengo una deriva fantastica anche perché permette di imparare molto bene le dinamiche della vela. La portavo da solo Fiocco e randa anche sotto raffica ti faceva scorrere l'adrenalina a fiumi. Ho fatto poi il corso di vela sul Laser II ma non mi dava la stessa sensazione.
.][/hide]
48,86 KB
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
<font face='Arial][color='Arial]
Vedo che stai facendo un bel lavoretto, mettendo anche tutte le attrezzature di coperta senza risparmio. Ora però mi domando: Ha senso mantenere l'armo del FJ?. Il FJ è nettamente più corto, quindi le vele ed il boma sono ridotti, rispetto ale originali del 470. Questo ti comporterà di avere alla fine una barca sbilanciata e poco performante che forse non ti ripagherà dell'impegno che hai profuso nel restauro. Se cerchi di alberi e vele per un 470 io penso che ne trovi a pochi euro , se ti accontenti di qualcosa di non perfetto, ma sempre meglio di un FJ, barca meravigliosa che ho posseduto per vent'anni, ma diversa. Questo è almeno il mio parere. Ciao e Buon Anno.
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Anch'io ho un 470 al quale dovro' regalare un restauro come quello che sta facendo geppetto, e concordo con ulisse che suggerisce di sostituire l'armo.
Puoi trovare un albero usato a poco, idem per le vele.
Penso che la perdita in prestazioni sia notevole.
Complimenti per il lavoro meticoloso
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2010
Geppeto se ti serve un'albero di 470 posso procurartelo usato ad un prezzo irrisorio!fammi sapere! ciao
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
guai a te se ti avvicini al 470 che ho puntato........
ti spezzo i capocollo.......
continua continua a suonare
Discussioni: 2
Discussioni: 89
Discussioni: 2
05-02-2010, 01:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2010, 01:52 da roussel.)
