Restauro Piviere 6,14 N.°148 'Geronimo' FOTO Crociera Mini
Ed eccomi qui come promesso con qualche news sui lavori, pochi al momento a dire il vero.
La discussione precedente in banchina per chi volesse apprendere i 'precedenti' Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82984
Ora, qual'è lo scopo del restauro, avere una barca con la quale poter fare mini crociere in alto Adriatico e possibilmente scendere anche in Croazia, quindi avrà nei nostri progetti un minimo di autonomia elettrica e acquatica.
Il desiderio sarebbe quello di mantenere le 3 cuccette interne, mettere un WC chimico in luogo di quello marino, un riserva idrica di una 50ina di litri, fornello e frigorifero 'mini'.
Abbiamo iniziato a smontarla, svuotarla, pulirla, e sabato scorso infatti con il fido amico Marco abbiamo rimosso tutta l'attrezzatura di coperta, compresi winch dei quali ho messo una foto in . bisogno di un po' di aiuto.
Un po' di immagini dell'interno della barca e dei lavori 'speleologici' mentre smontavamo con non poche fatiche il pulpito di poppa, con simpaticissime viti passanti con controdado. Big Grin
Passare passa...
perchè bagno chimico???
tanto bello il nautico
Mah, principalmente perché vogliamo meno buchi possibili sullo scafo Smile
Poi verrà usato talmente poco che avere 2 prese a mare e relativa manutenzione per usarlo due volte all'anno ci sembrava . pronti a cambiare idea se gli argomenti sono convincenti eh! Il forum é qui per questo...
Passare passa...
due buchi im più sullo scafo non ti comportano nulla, girano certe groviere per mare
secondo me (ribadisco secondo me) il bagno nautico lo sfrutti meglio, quello chimico sei a ricasco dei servizi portuali.
se poi credi di sopperire con il bugliolo allora togli proprio il bagno, perchè utilizzerai sempre il bugliolo.
Ho sempre considerato il wc nautico una priorità in barca perchè, volente o nolente, al bagno ci devi sempre andare.
Pensa se ti prende un bell'attacco di mal di pancia, ti porti quella puzza in giro per tutta la crociera.
Forse sono solo mie perplessità
P.s. complimenti per l'impresa. Vi stimo
Io ho avuto due Piviere 6,14, il primo open space, il wc è comodissimo, ma in una barca come il Piviere, o si sta in due, intimi, o per usare il wc, tutti escono, e tutta la barca diventa wc, più tardi, tutta cabina letto, poi tutta dinette, insomma, non ti venisse in mente di separare gli spazi, detto questo, perché parli di tre posti? Il Piviere ne ha quattro!
Chi è che ha verniciato la targhetta?, Non si leggono più la prima e la terza riga!
Si Montecelio abbiamo intenzione di lasciarlo openspace ovviamente, non ci pensiamo lontanamente a separare gli spazi. Anche perché è così comodo com'è adesso...
Per il WC ho capito che devo porre una riflessione a . non avendo mai visto i Pivieri da dentro, pensavo ci fossero due posti a murata con le gambe sotto al pozzetto, uno verso prua a murata sempre, e che l'altra fosse usata per accessori vari, vedi quadro elettrico, fornello ecc, ma evidentemente mi sbagliavo.
Poi per gli interni comunque il layout, seppur minimo é tutto da pensare.
E stendiamo un velo pietoso sulla targhetta, perché non hanno verniciato solo su quella, hanno dato la vernice su tutto proprio Sadsmiley
Proverò a sverniciarla senza rovinarla...
Ah volevo chiedere, siccome ho smontato gli attacchi delle sartie, secondo voi si trovano da qualche parte nuovi o bisogna farseli fare? Non che siano messi male, ma se si trovassero facilmente già che li ho smontati li metterei nuovi.
Passare passa...
Che intendi per attacchi delle sartie, le lande? Quelle sono resinate come le hai staccate?
. lavoro . ci siete messi di buzzo buono!Per quanto riguarda il 'cesso', concordo che quello nautico è....meglio di uno chimico, ma pensando che la barca è prevalentemente in navigazione più o meno costiera, se il mal di pancia ti viene mentre sei in una baietta, che . le . chimico ti da una discreta autonomia, usando disgreganti ecocompatibili lo puoi svuotare al largo, etc....
p.s. Ragazzi, ho rovistato ed è saltata fuori la base in mogano dell'albero più altre cosucce. Magari, prossimamente, ci troviamo così vi do il materiale che manca.....
Buon lavoro!!!!!!Wink
Il lavoro . riabilita
Il Piviere è nato senza un fornello fisso, il WC invece è installato sotto un cofano, tra le due cuccette di prua, nel censimento del Piviere, dovresti trovare molte foto, a parte che Geronimo è a deriva mobile, gli interni tuoi sono come il N° 138, Dori. vacci a dare uno sguardo.
Si pardon, le lande, non erano resinate, erano avvitate con 4 fori passanti alla coperta e sotto tra i bulloni e la coperta c'era una piastrina di acciaio e un altro spessore di compensato per distribuire il carico, quindi tolti i bulloni un paio di botte e son venute via...
Grande Francesco! Sapevo che da qualche parte si nascondeva la base dell'albero Smile
Passare passa...
Eccoci qui di nuovo, allora, lavori in corso!
Sia a casa, dove la taverna é ufficialmente trasformata in 'falegnameria' sia al capannone.
A casa sto sverniciando con la pistola termica tutti i paioli e i legni che verranno riutilizzati, come i coperchi dei gavoni sotto le sedute . sono messi maluccio, non marci ma hanno delle macchie nere di muffa, infatti mi sto informando sul come ripulirli. Inserisco qualche foto qui sotto.
Al capannone é cominciata l'operazione 'Gratta Geronimo' che ha portato 3 allegri ragazzi a trasformarsi in Geishe, anche di questo vi allego per allegria una fotina Big Grin
Passare passa...
Eccoci qui! Certo quella linea di galleggiamento blu ci ha fatto impazzire! Però abbiamo vinto noi...
Passare passa...
E per mantenervi tutti aggiornati e partecipi della rinascita di Geronimo eccovi il primo pranzo in pozzetto Big Grin
[hide][Immagine: . 4.jpg][/hide]
Passare passa...
E gli Winch tornati a . funzionare Big Grin
Passare passa...
bravissimi ragazzi.... complimenti
P.s: se finite in anticipo .... passate a darmi una .
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78186
Eh anche tu ti sei messo in un bel lavoro eh! Cool
Bella barca, ora mi spulcio il tuo thread...
Passare passa...
anche io non capisco perche' vuoi togliere il wc marino , è comodissimo e non saranno quei 2 buchi sullo scafo che ne compromettono la sicurezza. Il piviere è stata la prima barca cabinata dove ho messo piede, mi sembrava enorme, poi ne ho avuta una indietro come permuta che ho regalato agli operai della CBS che la ristrutturarono tutta. Carlo Bulleri ( titolare della CBS) ne ha ristrutturata una che è venuta un gioiello. Per le dimensioni che ha è sempre una barca godibilissima. Bravi e buon vento
SmileSmile
Ottimo lavoro, un consiglio se lo accettate, se il winch ora che è bello pulito lo passate nella mola con il disco di panno e panetto di cera per lucidare, diventa meglio di quando era nuovo!!Cool
Ma che scherzi!? Accettiamo, anzi desideriamo tutti i consigli possibili!
Passare passa...
A che punto siete????
io sto preparandomi a rimontare le attrezzature di coperta, quindi sto lucidando candelieri falchette etc.....
Mi sà che ti contatto per sapere come posso pulire bene i Winch.....
a presto
  Foto "Buonvento" Carlo Emanuele 6 1.021 15-09-2026, 11:05
  Restauro ecume de mer Cirky90 88 26.923 05-03-2026, 22:25
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 2.015 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 2.052 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 2.972 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 5.660 04-06-2025, 07:14
  Restauro deriva asiatico 6 2.963 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.413 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 2.373 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 8.070 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 8.280 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 7.033 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 16.876 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.609 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.829 26-02-2023, 20:45
