Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
17-07-2012, 19:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2012, 19:26 da kawua75.)
Vorrei realizzare con un cimino una sorta di rete come da esempio in foto.
Qualcuno di voi ha qualche schemino, disegno, nodi particolari, suggerimenti da darmi per farla?
Il problema è il fissaggio in falchetta, ho provato a tirare un cimino tra un candeliere e l'altro ma rimane (a parer mio) troppo molle.
Grazie.
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
farla orizzontale
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:Messaggio di kawua75
Grazie.
se ti serve solo per non far finire il fiocco in acqua sul lato di poppa una ideina la avrei ma non riesco a disegnarla
si tratta di ordrire una trama orizzontale tra i candelieri in cui passare i due orditi....
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Grazie.
E' esattamente come ho fatto io. Ho una cimetta da prua a poppa. Se ti impegni un pò riesci a tenderla a dovere. Alla base di ogni candeliere devi però avere quegli 'anelli' che immagino tu abbia. Altrimenti la vedo dura.
Discussioni: 11
.. ed un piccolo anellino d'acciao avvitato, ogni tanto, sul legno?
Discussioni: 224
Grazie.
l'intento è quello ma non ho mica capito quello che mi hai detto
Discussioni: 224
MAI!
Discussioni: 224
Grazie.
alla base dei candlieri ho solo la . ci sono anelli.
Discussioni: 33
17-07-2012, 21:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2012, 21:16 da lacamomilla.)
Grazie.
ricordavo bene non servono è un passaggio complicato si fa una spirale con un cimino e si passa avanti e indietro e poi si passano altri due cimini incrociati
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Io farei cos^:
1-piccolo foro orizzontale sulla falchetta,
2-fai passare il sagolino nel foro e fai un nodo savoia per fermare il sagolino,
3-porti il sagolino al primo corso di draglie e fai un nodo parlato (vulgo nodo del barcajolo)
4-porti il saolino al secondo corso di draglie e fai un nodo parlato,
5-torni al primo corso di draglie e fai un nodo parlato,
6-fa un piccolo foro sulla falchetta, fai passare il sagolino, altro parlato e torni al punto 3.
Ho fatto così nella mia barca (che però ha la falchetta d' alluminio forato) e mi sono trovato bene.
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Simone,
qui trovi, tra le altre cose, come fare la rete per le draglie:
Su Irruenza II avevo fatto tale e quale.
Birra per me!!!!
Discussioni: 224
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
simone non serviva il pdf di matteo, per la cimetta sulle draglie ne hai un esempio all'ormeggio 10 del tuo pontile
nei per frappettini:
tutto funziona, ma io i parlati nei vari passaggi non li farei, lasciando libera la cimetta essa si regola/adatta/compensa molto meglio, evitando che la tensione esercitata in 1 o 2 tratti resti concentrata lì.
facendo un semplice collo ad ogni passaggio essa resta ferma, ma se serve può autoregolarsi; in + sulla draglia bassa non serve fissarla, ma solo passarla all'interno della stessa, sopratutto se la bassa è tenuta lenta fissarci la cimetta la fa tornare tesa.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
sulla stessa barca il mio armatore ha: cimino da 2, forellini sulla falchetta, il cimino sale e scende come nel disegno e ogni volta che incontra una draglia un bel parlato. facile facile
Discussioni: 224
ragazzi, è più forte di me, non riesco a bucare la falchetta
@marco: non avevo notato la . darò una sbirciata
Discussioni: 66
basta che non le sleghi per rilegarle sulla tua
quanto ai . lì col trapano e la punta, ma poi ogni volta trovo un'ottima scusa per non forare
pur rendendomi conto che è una cavolata non ci riesco, almeno non ancora, perciò comprendo benissimo
Discussioni: 35
la butto li
fare dei fori sulla falchetta a filo della tuga
cosi sembrano degli scarichi per l'acqua,fatti dal cantiere ( TE LA DICI TE LA FAI E TE LA RACCONTI ) e magari ci credi
Umberto
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
piccolo cavetto acciao,.piccolo arridatoio,.alla base dei candelieri,.cosi',.ho fatto su un genesi comar,.,.pero' avevo il passaggio alla base dei candelieri,.inventati un passaggio,.magari piccolo foro base candeliere,. non bucare falchetta in legno,.BV
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Colla da piastrelle sulla coperta per fissare un piccolo L (30 x30 cm) in calcestruzzo armato a cui fissare una dozzina di tasselli chimici con golfarino finale.
A parte gli scherzi. Perchè non incolli dei listelli di legno 15x30 mm dello spessore di 10 mm sulla falchetta e fori quelli? Se non vanno bene o non ti piaccioni più li togli e togli la colla con una passata di carta vetrata.
Per un rete da vele dovrebbe bastare.
Discussioni: 40
