revisionare avvolgifiocco
ho provato con la ricerca avanzata, ma non ho trovato tutte le info che cercavo...
il mio avvolgifiocco, l'ho smontato dato che al mio primo tentativo di armare il fiocco si sono scollegati molti dei profilati... adesso mi accingo a revisionarlo, farò tornire nuove tutte le parti in teflon ormai logore, la connessione tra un profilato e l'altro è assicurata da dei rettangolini in alluminio che si avvitano, tra uno e l'altro, prima domanda va bene se muovendo i due profilati di allontanano di qualche millimetro o non devono assolutamente alcun gioco?? se devo eliminare il gioco come faccio? meglio poi con un po' di carta abrasiva assicurare il perfetto scorrimento tra una giunzione e l'altra immagino??
e poi la domanda esistenziale:
il vecchio fiocco è ormai marcio me ne è stato regalato uno vecchiotto, ma mai usato, dacron e cuciture non marcie lunghezza tra mura e penna uguale il difetto? l'inferitura è di diametro più grande, per cui o cambio i profilati o vado da un velaio e gli faccio rifare l'inferitura, qual'è la soluzione meno costosa?? considerate che entrambe le parti sono in ottime condizioni
grazie come .
Citazione:Messaggio di federico_lisa
grazie come .
Ciao.
1) Se aprivi il 3d in Sails Rigging e Racing probabilmente avrebbe avuto più visibilità per gli attrezzisti che circolano nel forum (es. Sailor13 e Zankipal).
2) Marca e modello dell'avvolgifiocco e qualche foto delle giunzioni non avrebbero disturbato per poterti dare qualche consiglio non proprio a vanvera Wink.......gli avvolgifiocco non sono tutti eguali.
3) Cambiare i profili equivale a buttare tutto nella spazzatura e comprare un avvolgifiocco nuovo....è una soluzione.
4) L'altra soluzione, sicuramente meno costosa è cambiare la fettuccia di inferitura o, se la fettuccia è del tipo 'economico' ovvero con la ralinga cucita solo alle estremità, si riesce a passare dal diametro grosso al più piccolo sfilandola ed infilandone una . il lavoro ovviamente costerà ancora di meno.
Meno male che Albert è dappertutto!!! Anche in 'Autocostruzioni - Restauri'.... Big GrinBig GrinBig Grin
Sposto in 'Sails, Riggin and Racing' [:51]
mi piacerebbe tanto sapere la marca, ma non ci sono scritte, l'ipotesi è che dato che la barca ha winch barbarossa, magari è quella, l'albero invece è canclini, e la ferramenta viadana, adesso vedrò di fare qualche foto, l'inferitura sarebbe possibile sfilarla, ma mi sa che il cimino è cucito prima di essere ripiegato (faccio una foto anche di quello) cosa chiederà un onesto velaio???
Citazione:albert ha scritto:
Ciao.
Se il rollafiocco è in condizioni decenti e riesci a ripristinare l'allineamento dei profili quoto decisamente la 4.
Altrimenti la 3.
Se i profili non aderiscono e non sono perfettamente allineati avrai grossi problemi a far salire e/o scendere la testa girevole.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.078 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 20.089 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.050 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.368 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.545 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.909 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.249 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.498 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.980 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.054 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.758 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.336 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.159 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.938 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 9.324 03-12-2023, 15:47
