Revisione pompa acqua di mare MD 22PB
Da tempo trovavo acqua in sentina sotto il motore. Pensavo si trattasse di acqua piovana infiltratasi da qualche punto a poppa ma non avevo mai avuto il tempo di approfondire. Ieri sono uscito e al rientro trovo di nuovo acqua. Trovato il guasto! Pompa acqua di mare che perde dall'asse. L'ho rimossa dal motore e a casa l'ho aperta tutta quanta. Paraacqua interno partito, partito il primo cuscinetto e secondo che gira male. Su Marine partes europe costo dei cuscinetti 43 euro ciascuno, paraacqua 17 euro. Trovato i ricambi in un negozio di forniture industriali, costo totale dei due cuscinetti + paraacqua 20 euro!!!
Meditate gente, meditate!Big GrinBig GrinBig Grin
Ebbi lo stesso tuo problema qualche tempo fà. Io approfittai x far revisonare la pompa in officina .....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
Wink
I paraacqua industriali montano una molla interna che si arrugginisce col tempo bisogna sostituirla con Oring di eguale misura.
Che cosa vuoi dire? che al posto della molla, dentro il paraacqua si mette un o-ring che sostituisce la molla e che ha la funzione di premere il labbro? Scusa ma dubito.
In genere la molla è in acciao inox; per presa visione così è sicuramente per i due cortechi del piede S-Drive, uno rivolto all'interno lubrificato dall'olio e uno rivolto all'esterno luibrificato dall'acqua di mare.
Il paraacqua 'originale Volvo' della pompa è Gaco Angus DPSM 16287.
L'ho smontato e dentro ha un anello di rinforzo con sezione a T penso in ferro perché una parte era distrutta dalla ruggine e una molla a premere il labbro che se anche rovinata sembrerebbe in acciaio inox. Quindi il problema rimane.
Penso che la migliore soluzione sia revisionare la pompa almeno ogni due anni come faccio con il piede e sostituire il paraacqua.
  sostituzione pompa acqua di mare GLADIATEUR 33 4 141 11 minuti fa
  Pompa ac sostituzione enzo 3 663 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.105 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 7.361 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.872 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.974 27-08-2025, 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.079 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.212 07-02-2025, 14:31
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 10.708 16-01-2025, 16:43
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.623 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.637 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.988 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 9.657 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.427 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.409 28-05-2024, 07:51
