Discussioni: 319
Registrato: Jul 2010
Ciao a tutti,
abbiamo un sistema terrestre ma credo sia la stessa problematica di una barca a vela, almeno come componenti elettronici,
come caricare un batteria contemporaneamente col solare e con l'eolico
abbiamo due batterie in serie 2 pannelli da 1,e mq luno e le batterie sono ad acido.
Se servono maggiori specificazioni per adesso questo è quello che so,
grazie tante
p.s. in Germania è possibile generarsi energia in privato fino ad un massimo di un tot di KW/h al giorno
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
non c'è nessun problema
la ricarica avviene automaticamente da parte di chi ha più energia ( teoricamente tensione )
all'uscita di ogni generatore c'è un diodo di blocco che evita il ritorno di corrente.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Scusa l'ignoranza... ok il diodo di non ritorno... ma la carica (potenza) dei due sistemi, non si somma??? o è solo alternativa???
lo chiedo perché stavo accarezzando l'idea d'installare un sistema misto in modo d'aver sempre energia disponibile, giorno e notte in navigazione o meno. Veramente se ne è già discusso... ma questo non l'avevo capito... che ci volete fare... son .:
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2010
Quoto quello che ha detto gc-gianni con una piccola precisazione: esistono regolatori di carica di molti tipi e possono avere più ingressi lato solare/eolico. Se il tuo dispone di un solo ingresso si comporta quasi sicuramente come ha suggerito Gianni, ma se per caso avessi a disposizione più di un ingresso è probabile che riesca a sommare le correnti dei due bracci anche se hanno tensioni diverse.
In ogni caso bisogna considerare che le tensioni dei pannelli e dell'eolico a circuito aperto sono superiori alle tensioni di carica necessarie al regolatore, e anche in presenza di un solo ingresso, una parte dell'energia prodotta dal braccio più debole viene utilizzata, anche se non completamente.
Discussioni: 56
Discussioni: 319
21-07-2011, 23:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2011, 23:52 da eiasu.)
ok grazie mille
l`eolico in presenza di vento forte genera una tensione superiore a quella massima consentita dal caricabatterie solare.
Quando succede il solare va in blocco e deve essere resettato.
