Ricerca vernice
Rieccomi in cerca di aiuto. Devo riverniciare l'interno della barca, precisamente il cielo in quadrato e il pavimento sempre in quadrato. Sono entrambi in gelcoat bianco. La vernice giusta (se ho letto bene i vs post Smiley4) è la poliuretanica bicomponente. Molti di voi suggeriscono di acquistare vernice industriale anziché quella specifica nautica in modo da risparmiare. Ed ecco la mia domanda: dove la posso trovare? sto guardano online ma trovo poco e niente...
Allegati
.jpg   IMG_20160425_165945 (Small).jpg (Dimensione: 124,15 KB / Download: 56)
In colorificio 79 spesso te la fanno su campione se necessiti di colori specifici, altrimenti RAL 9010 per il bianco puro e via
(25-04-2016, 20:33)CkDre Ha scritto: Rieccomi in cerca di aiuto. Devo riverniciare l'interno della barca, precisamente il cielo in quadrato e il pavimento sempre in quadrato. Sono entrambi in gelcoat bianco. La vernice giusta (se ho letto bene i vs post Smiley4) è la poliuretanica bicomponente. Molti di voi suggeriscono di acquistare vernice industriale anziché quella specifica nautica in modo da risparmiare. Ed ecco la mia domanda: dove la posso trovare? sto guardano online ma trovo poco e niente...
Ho avuto ottimi risultati con una acrilica all'acqua, all'esterno, penso che per l'interno sia anche meglio, i costi sono da ferramenta e non da nauticaSmiley4
(Porfirio)
In colorificio? qui da me è come dire in oreficeria.. Mi propongono la International.. per carità, buona eh... solo che è carissima... 26
Oudeis, ho pensato all'acrilica e per il "soffitto" potrebbe andare (al limite solo un po' più difficile nascondere le rullate). Il problema è il "pavimento": ci si cammina sopra, si bagna, va lavato, ecc... Credo che per farlo durare serva qualcosa di più resistente..
Ciao,
io ho risolto da un ricambista per carrozzieri.
Poliuretanica bicomponente con cui ho passato cielo, sentina, murate interne ed anche la ghiotta del motore.
Bianco puro,e via!
_________________________________
E' proprio il tipo di lavoro che volevo fare! Forse ho trovato un distributore, attendo una risposta via email, se si rivela interessante vi faccio sapere.
Aggiornamento.
Ho contattato via email la Savim SRL, i quali mi hanno risposto rapidissimamente indicandomi quali dei loro prodotti sono fossero adatti al lavoro da fare.
Ordinata la vernice nel pomeriggio ricevuta la mattina seguente.
Sabato salvo problemi dovrei iniziare il lavoro così potrò verificare anche la qualità del prodotto.
Per ora posso dire: disponibili, prezzi onesti e rapidi nelle consegne.
Per lo smalto ti consiglio la perfection dell'International la dai a pennello e poi rifinisci col rullo, non si vedono i segni del pennello, con un litro fai 14 mq.
Sopra ad una vernice poliuretanica puoi darci anche uno smalto monocomponente normale è il contrario che non si può fare, poliuretanica sopra la monocomponente.
Quanta vernice ti serve per fare il cielo ed il pagliolato? In sentina si da una epossidica o meno resistente al clorocaucciù.
(25-04-2016, 21:16)CkDre Ha scritto: Oudeis, ho pensato all'acrilica e per il "soffitto" potrebbe andare (al limite solo un po' più difficile nascondere le rullate). Il problema è il "pavimento": ci si cammina sopra, si bagna, va lavato, ecc... Credo che per farlo durare serva qualcosa di più resistente..
Bah, io ci ho verniciato la poppa tre anni fa e non ha fatto un plissè fino
alla vendita a novembre scorso. Acqua e insulti vari, pedate e parabordi:
mi sa che all'interno sta meglio.
Però qualunque scegli devi fare una accurata pulizia/sgrassaggio, ho visto
sfogliarsi le più toste bicomp a causa del fondo non bene preparato e le sentine ricevono di tutto.
(Porfirio)
Bullo la perfection dell'International la sto usando per verniciare la falchetta ed è un'ottima vernice, solo che è circa 3 volte più costosa della poliuretanica che ho appena acquistato per gli interni (3kg per 34€). Ti saprò dire se il prodotto è anche accettabile a livello qualitativo.
Oudeis quando ho preso la barca ho trovato alcune zone in gelcoat che il precedente proprietario aveva provato a verniciare ad acqua. Erano ridotte decisamente male. Di contro sto usando la vernice all'acqua per i legni, uncompensato marino bruttissimo che sto smaltando. (Nella foto si vede, per ora ho dato solo la prima mano).
Tu cosa consigli per lo sgrassaggio / pulizia? Ovviamente prima dovrò dare anche una bella carteggiata.
Ck dre le vernici si vendono a Litri non a chili.
(25-04-2016, 21:13)CkDre Ha scritto: In colorificio? qui da me è come dire in oreficeria.. Mi propongono la International.. per carità, buona eh... solo che è carissima... 26
Qui da me doooove che il tuo profilo è vuoto
(28-04-2016, 20:40)CkDre Ha scritto: Aggiornamento.
Savim o Sivam..??
La ditta è la Savim srl (savimsrl.com).
Io sono sul Lago Maggiore, vicino alla Svizzera.
Bullo in realtà qualcuno va a litri, altri a kg, mi è capitato di trovare entrambi i valori..
Mai capitato!
  Ricerca piombo zavorra bludiprua 5 706 11-06-2026, 08:28
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 867 24-02-2025, 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.867 04-11-2024, 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 1.392 02-05-2024, 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 8.121 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.908 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 2.282 02-10-2023, 23:14
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 3.153 05-03-2023, 17:59
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.420 19-12-2022, 01:12
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.908 26-01-2022, 14:24
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 4.191 12-04-2021, 00:30
  Ricerca carpenteria a Trieste (Ferroinox?) mlipizer 9 3.885 29-11-2020, 16:45
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 3.984 14-05-2020, 08:45
  VERNICE burrascaforza5 7 3.575 30-05-2019, 14:17
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 8.546 17-03-2019, 09:13
