Discussioni: 55
Registrato: Mar 2017
ciao a tutti. ho appena acquistato una Attalia 32. fra i vari lavoretti da fare mi trovo il wc che ha le guarnizioni andate (non tira bene su acqua e perde la guarnizione della maniglia)
siccome non riesco a capire di che modello si tratti, chiedo a qualche anima buona che si intende di wc nautici più di me (lo so... suona male... ma io ci capisco poco... perdonatemi) se riconosce marca e modello così che io possa acquistare i ricambi...
guardando i prezzi dei comuni ricambi Jabsco mi pare che alla fine sia più conveniente prendere l'intera pompa che il kit guarnizioni...
questo è il mio wc:
https://ibb.co/HgvnXC2
https://ibb.co/bQJcht0
https://ibb.co/NTm33xR
mi spiace ma non riesco ad inserire direttamente le immagini
grazie in anticipo
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Sì è un normale jabsco, trovi il kit guarnizioni ma l'intera pompa la pagai mi pare 60€. La presi on line.
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
Ci sono appena passato, kit guarnizioni, or assta in negozio combatto per metterci l'or al posto della molla in armonico, rimonto tutto e mi si sbriola la plastica intorno alle viti, se la pompa è molto vecchia ti conviene prenderla nuova.
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2010
Negli anni hanno modificato la pompa
Tre versioni
Quella lì mi pare la più vecchia
Cambiala con quella nuova
Altrimenti è più difficile trovare i ricambi
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Pompa nuova oppure Il Wc intero può essere la scelta piu' opportuna su una barca usata.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Non pensarci neanche un minuto pompa nuova, non impazzisci con le guarnizioni (anche se non è poi così difficile) e risultato assicurato per pochi euro di differenza.
Ps: sino a poco tempo fà era in offerta su Amazon.
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2018
Sostituisci tutto dopo tanti anni di utilizzo è la scelta giusta.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
non perdere tempo a cercare ricambi ...
sostituisci la pompa completa così sostituisci anche la valvola di non ritorno (guarnizione a becco d'anatra ) che si trova alla base
Discussioni: 55
(24-06-2022, 10:13)lorenzo.picco Ha scritto: non perdere tempo a cercare ricambi ...
si, infatti pensavo anche io che è meglio cambiare tutto. quindi mi confermi che per il mio wc è adatta la pompa che hai linkato? la valvola va inserita alla base, sul tubo più grande?
Discussioni: 18
Registrato: May 2014
Pompa o wc completo, come ti hanno detto, e rinnovi il tutto
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Discussioni: 46
(24-06-2022, 10:34)vonkapp Ha scritto: si, infatti pensavo anche io che è meglio cambiare tutto. quindi mi confermi che per il mio wc è adatta la pompa che hai linkato? la valvola va inserita alla base, sul tubo più grande?
Cerca semplicemente quello che costa meno...
Questi vanno bene
Discussioni: 55
(24-06-2022, 11:07)lorenzo.picco Ha scritto: Cerca semplicemente quello che costa meno...
Questi vanno bene
ok, grazie mille e grazie a tutti quelli che mi hanno risposto.
procedo all'acquisto.
sicuramente farò altre mille domande (solo dopo aver usato la funzione "CERCA") in quanto la barca necessita un po' di attenzioni...
alla prossima
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
25-06-2022, 22:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2022, 22:50 da maurotss.)
Se Jabasco monta la pompa completa con il blocco maniglia.
Discussioni: 55
(25-06-2022, 22:50)maurotss Ha scritto: Se Jabasco monta la pompa completa con il blocco maniglia.
sì. ordinata... dovrebbe arrivarmi oggi. grazie
