Riparare Stick Friend
Ciao a tutti,
con la barca (timone a barra) il vecchio proprietario mi aveva dato lo stick friend.
Purtroppo lo stock si stacca dal giunto cardanico attaccato sulla barra e quindi lo Stick non è usabile.
Qualcuno sa come bloccarlo senza mettere una vite passate che non farebbe più rotate lo Stick per avere la presa più comoda.
Non so se la molla che vedete l'ha messa il vecchio proprietario per tentare di ripararlo.
Grazie in anticipo[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Lo fanno in Italia. Scrivi direttamente al produttore che probabilmente ti invierà il ricambio.
Ragaglia Ing. Roberto & C.
Via S. Luigi 13
10043 Orbassano (Torino) - ITALY
Tel. +39 011 9038790
Fax. +39 011 9038952
Potrebbe essere un buon motivo per regalarselo, magari anticipa quello di Natale e vivi sereno ( io ho fatto cosi ) la roba vecchia e stanca la ripari con comodo a casa, quello è il cosiddetto bastone del comando e deve dare soddisfazione .....hai tutto l'inverno per dedicarti alle piccole riparazioni, compreso lo stick Smiley2
Seneca
(11-09-2017, 09:14)paguro Ha scritto: Lo fanno in Italia. Scrivi direttamente al produttore che probabilmente ti invierà il ricambio.
Via S. Luigi 13
Ho provato a scrivere al rivenditore alla mail sul sito ma torna indietro.
Li ho chiamati e non accettano ordini sotto i 200€. Purtroppo Osculati non ha a catalogo i prezzi di ricambio. Inoltre il pezzo costerebbe sopra i 40 €.
In questa posizione, non riesci a farci stare un seeger inox ? magari con poco risolvi 91
Seneca
Mi sembra un'ottima idea. Passo dal ferramenta e vedo se lo trovo oggi stesso.
Grazie mille
Ho messo il Seeger da 17 e sembra funzionare. Lo provo sulla barca e se va lo compro inox online. Purtroppo le ferramenta in zona inox non lo hanno. @nedo grazie mille
(11-09-2017, 19:11)lucafrosini Ha scritto: Ho messo il Seeger da 17 e sembra funzionare. Lo provo sulla barca e se va lo compro inox online. Purtroppo le ferramenta in zona inox non lo hanno. @nedo grazie mille
Perfetto, prova pratica e poi facci sapere .....Thumbsupsmileyanim
Seneca
Stick montato sulla barca. Le prima prove sembrano buone. Devo però provare a vela quando il timone inizia a diventare duro
Occhio Luca. Assicurati che sia ben saldo. A me si è rotto proprio il giorno che avevo a bordo i miei nipotini nel contrastare una raffica. Non è stato bello anche se non è successo nulla di che.
Ora l'ho riparato e mi fido più ora di prima.
(12-09-2017, 23:09)Edolo Ha scritto: Occhio Luca. Assicurati che sia ben saldo. A me si è rotto proprio il giorno che avevo a bordo i miei nipotini nel contrastare una raffica. Non è stato bello anche se non è successo nulla di che.
È proprio quella la mia preoccupazione. Cosa si era rotto? Come lo hai riparato?
Era diverso dal tuo. Il mio ha un terminale in plastica con all'interno un perno girevole che tramite una spina lo si attacca al perno girevole sulla barra. Si erano rotti i pezzi in plastica che incastrandosi tenevano il pezzo di plastica solidale con lo stick.
L'ho riparato incamiciandolo. In pratica ho preso una barretta di alluminio e l'ho bucata in centro, poi l'ho piegata ad U sagomandola sullo stick, bucato e fissato con 4 rivetti, riverniciata. Ha perso un po' di escursione da chiuso ma poco male, mi serve che si allunghi non che si accorci.
Risparmiati dei bei soldini, è senz'altro più sicuro di prima e, tutto sommato, non è nemmeno brutto da vedere.
Purtroppo non ho foto sotto mano.
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 1.253 18-07-2026, 16:40
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 3.210 03-02-2025, 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 1.010 29-09-2024, 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 3.524 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 4.997 15-06-2024, 17:45
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 4.218 10-12-2023, 13:26
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 12.459 28-06-2023, 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 17.015 08-09-2022, 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 13.601 18-10-2020, 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 3.657 24-02-2020, 23:46
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 4.700 18-03-2019, 11:50
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 5.157 15-01-2019, 20:22
  Riparare controstampo MaurizioM60 8 4.745 22-09-2018, 22:50
  come si smonta lo stick spinlock timone estensibile marcofailla 3 2.750 06-09-2018, 13:45
  Riparare gelcoat con antiskid masa66 1 2.985 18-06-2018, 14:38
