Riposizionare supporto ancora Alpa 12.70
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di un consiglio riguardo il posizionamento della mia ancora.
Attualmente non è installata a prua, ma fuoriesce lateralmente a dritta. Questa configurazione mi sta creando diversi problemi:
  • In fase di salita, l'ancora tende a sbattere e sbeccare il mascone.
  • Durante i cambi di vento alla fonda, striscia sul dritto di prua.
Per questi motivi vorrei riposizionarla correttamente a prua. Qualcuno ha suggerimenti o idee su come realizzare la modifica?
Grazie,
Fabrizio
[img]https://forum.amicidellavela.it/"C:\Users\fabri\Downloads\WhatsApp Image 2026-09-14 at 23.30.15.jpeg"[/img]
Allegati
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-14 at 23.30.15.jpeg (Dimensione: 242,89 KB / Download: 63)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-14 at 23.30.14 (3).jpeg (Dimensione: 287,23 KB / Download: 49)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-14 at 23.30.14 (2).jpeg (Dimensione: 259,22 KB / Download: 43)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-14 at 23.30.14.jpeg (Dimensione: 341,9 KB / Download: 45)
Non so se interpreto bene le foto ma mi sembra che difficilmente ancora e calumo potrebbero essere più "al centro" di così: il calumo scorre in una delle 2 "gole" a lato dello strallo e ci sono pure i fermi per bloccare l'ancora salpata.
Per i problemi che segnali potresti forse sperimentare:
- una salita più lenta nella fase finale del disancoraggio; eventualmente uno stroppo di 2 metri tra l'ancora ed una maglia della catena, in modo che un prodiere possa "allargare" in fuori l'ancora in fase finale
- l'uso di una "briglia" doppia (a dritta e a sinistra) che, partendo da un anello della catena a pelo d'acqua, arrivi a scaricare la forza dell'ormeggio sulle 2 bitte di prua; naturalmente il tratto di catena dal musone all'acqua sarà bianco e al brandeggio sarà alternativamente uno dei due "baffi" a reggere la tensione.
Potrebbe essere che la catena che usi sia troppo grossa per quel musone? Comprala di Classe 7 o 8 e di un diametro più piccolo e, se vuoi scialare, anche inox (8mm Classe 8 regge più di 10mm Classe 4 - che è quella normalmente in commercio).
A Lecco e Brescia vari catenifici che le producono.
OVVIO dovrai cambiare anche il bambolina.
Buon vento e buon ancoraggio!
Ti dico cosa farei io.
1. Sostituirei subito quei bulloni con dei dei perni classici. Forse e' l angolo della foto ma uno sembra addirittura un po' flesso (?)
2. Toglierei quei due bussolotti scorrevoli laterali (per le mure dei genoa immagino?) e utilizzerei le piastre verticali forate per metterci un asse che fuoriesca da un lato, con una puleggia bella grossa laterale. Anche se incastrato da un lato solo, ci metti un asse da 25mm ti tiene un uragano.
3. Se hai bisogno di murare il genoa vai a prenderti sull'asse con del dyneema.
[Immagine: .]
.jpg   alpa.jpg (Dimensione: 77,91 KB / Download: 96)
Allegati
.jpg   alpa.jpg (Dimensione: 77,91 KB / Download: 5)
(15-09-2026, 09:27)umeghu Ha scritto: Non so se interpreto bene le foto ma mi sembra che difficilmente ancora e calumo potrebbero essere più "al centro" di così: il calumo scorre in una delle 2 "gole" a lato dello strallo e ci sono pure i fermi per bloccare l'ancora salpata.
Mi sono spiegato male io, l'ancora attualmente esce di lato. Da una foto si vede bene.
(15-09-2026, 09:59)rob Ha scritto: Rob,
hai descritto perfettamente il musone di un'altra Alpa 12.70 che è al mio stesso circolo.
Pensi che sia l'unica soluzione?
Mi dicono che la mia sia uscita dal cantiere così, (con l'ancora laterale) perche c'era un bompressino a prua.
Fabrizio
[Immagine: .]
Allegati
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-15 at 10.54.31 (2).jpeg (Dimensione: 234,54 KB / Download: 20)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-15 at 10.54.31 (1).jpeg (Dimensione: 195,83 KB / Download: 17)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-09-15 at 10.54.31.jpeg (Dimensione: 224,98 KB / Download: 14)
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.403 07-07-2026, 11:08
  supporto lagun tavolo Wally 6 2.040 09-07-2024, 14:08
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 4.292 13-01-2024, 20:45
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 1.301 22-09-2023, 07:10
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 4.919 14-11-2022, 16:02
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.910 24-06-2022, 23:01
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 2.192 25-05-2022, 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 2.519 27-04-2022, 14:32
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.709 11-04-2022, 15:02
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.471 11-02-2022, 18:54
  Manutenzione Alpa 21 cesaref 29 13.110 08-01-2022, 23:09
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 10.230 24-08-2021, 08:57
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 8.189 17-01-2021, 20:18
  Braccio di supporto per TV con collare per controalbero robertoxm 4 2.760 11-12-2019, 14:00
  supporto motore f/b sgiulio 19 5.842 19-11-2019, 23:49
