Discussioni: 32
Registrato: Mar 2016
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
per la catena l'ho fatta zincare e per il momento tiene bene (2 anni)...
per l'ancora mi sembra ci siano strati di . tal caso non credo sia zincabile se non previa asportazione degli strati.....
Discussioni: 59
Registrato: Apr 2015
Ho fatto zincare la catena circa 4 anni fa da una ditta di Genova. In quanto a ruggine era messa più o meno come la tua e prima della zincatura è stata sabbiata (dalla stessa ditta). Non ricordo quanto ho speso, ma si trattava di una cifra assolutamente ragionevole. Ed è ancora perfetta.
È un intervento che consiglio e che rifarei.
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2017
La mia purtroppo è messa veramente male quindi la devo assolutamente sostituire però mi sono informato sui costi della rizincatura: Genova, euro 1,45 a kg, circa 150 euro per 60 metri di catena dell'8... nuova siamo intorno ai 300/350
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
@MaurizioGe, etabeta 1°, Magellan, mi date qualche riferimento o contatto per la zincatura della catena?
Anche con messaggio privato se preferite
Antonio Giovannelli
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
02-05-2018, 18:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018, 19:04 da admin.)
Mi associo perchè qui è possibile mandare a zincare tutto (l'ancora sono già tre volte) ma mi hanno sempre detto che per la catena occorrono macchinari particolari chiamate centrifughe altrimenti, senza questi macchinari, la catena diventa un blocco con le maglie saldate dallo stesso zinco.
Se conoscete qualcuno in zona Roma e dintorni che possa fare il lavoro sulla catena, fateci sapere per cortesia.
Discussioni: 59
02-05-2018, 21:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018, 23:22 da admin.)
Non sono sicuro che sia possibile pubblicare il riferimento di un’azienda senza violare le regole del forum, per questo rispondo a chi è interessato in MP.
Ad ogni modo l'azienda l'ho trovata quasi per caso cercando in rete. Io mi sono trovato bene, ma da non genovese non so se esistono altri artigiani migliori o più economici...
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2010
mi associo,
mi date qualche riferimento Zona Genova/ Lavagna per la zincatura dell'ancora
Discussioni: 149
02-05-2018, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018, 23:23 da admin.)
@Magellan Grazie!
Antonio Giovannelli
Discussioni: 59
02-05-2018, 23:06
@AndreaC Hai un MP
Discussioni: 81
Registrato: Apr 2010
ciao Magellan, mandi anche a me il riferimento?
Grazie!
Discussioni: 59
03-05-2018, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018, 00:09 da admin.)
Certo, hai un MP.
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2017
Se non ti scoccia avrei bisogno anche io...
Discussioni: 59
04-05-2018, 09:44
Ci mancherebbe, mando subito in MP.
Discussioni: 149
@magellan, li ho cntattati, gentilissimi ed efficaci. Gli devo mandare una foto per capire lo stato della catena, poi mi fanno un preventivo compreso il trasporto.
Grazie di nuovo
Antonio Giovannelli
Discussioni: 59
05-05-2018, 08:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018, 14:22 da admin.)
Mi fa piacere. Li avevo trovati per caso (ed era la mia prima esperienza), ma devo dire che mi sono trovato bene...
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
05-05-2018, 19:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018, 14:23 da admin.)
per sabbiare la catena si potrebbe provare a metterla in una betoniera impastatrice per cemento, insieme a sabbia e acqua.
Premetto che non l'ho mai fatto personalmente ma immagino che funzioni bene perchè queste betoniere, quando rimangono ferme a lungo in cantiere arruginiscono rapidamente ma dopo aver eseguito anche un solo impasto luccicano come se fossero di acciaio inox!
é solo una idea, che ne pensate?
se qualcuno avesse tempo e voglia di provarla ci faccia sapere gli esiti.
Discussioni: 32
Mentre lì nel genovese trovate aziende che rizincano bene a pochi euro :-), qui nel veneziano le varie aziende contattate che fanno zincature a caldo (quelle elettrolitiche mi dicono non andar bene per catene e ancore) mi danno pareri contrastanti:
- una mi dice che se la catena non ha vernici ma solo una precedente zincatura e un po' di ruggine, va benissimo rizincare sopra a caldo
- un'altra mi dice che la rizincatura a una catena non riuscirebbe bene sui punti di contatto tra le maglie, quindi verrebbe fuori un pasticcio, oltre al fatto che mi partirebbero più di 100 euri
- qualcun altro mi dice che la catena andrebbe necessariamente sabbiata prima della rizincatura
Io non me ne intendo ma qui pare che la lavorazione dei metalli non sia una scienza esatta :-)
Discussioni: 64
(05-05-2018, 08:03)Magellan Ha scritto: Mi fa piacere. Li avevo trovati per caso (ed era la mia prima esperienza), ma devo dire che mi sono trovato bene...
Ciao Magellan,
se non ti crea problemi manderesti anche a me in MP il recapito di chi ti ha fatto il lavoro di zincatura??
Discussioni: 59
(11-05-2018, 12:01)orteip Ha scritto: Ciao Magellan,
Certamente! Hai un MP
