Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
ciao,
chi di voi ha installato un roll gen (o altro sistema equivalente)?
Sto pensando di dotare Blue Shadow di un avvolgitore per vele asimmetriche ma, a parte ciò che si legge in giro a titolo pubblicitario, non ne so molto.
Mi piacerebbe sapere anche se per installarlo sarebbe necessario forare la coperta e/o altro.
grazie
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Il forum è frequentato da alcuni installatori/attrezzisti. Anch'io fornisco e installo roll-gen.
Se clicchi su 'cerca nel forum' e inserisci 'roll-gen' ti compaiono tutte le discussioni sulla materia.
Per installare il roll-gen in se non serve nessun foro. Ma se non hai il bompresso dovrai installarlo e quello richiede diversi fori per fissare staffa ed aggancio posteriore.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
io questa settimana ne monto 2, anzi uno questa e uno la prossima
No non devi forare nulla a meno che tu hai un 60' e vuoi mettere quello incassato sferico.
basta avere un punto dove agganciarlo e metterlo in tensione senza che il tamburo vada a toccare sul pulpito, musone o ancora.
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da zankipal
.... ne monto solo uno
Comunque su Blue Shadow che è un Elan 40 per il roll-gen ci vuole un bompresso oppure un trespolo come questo:
Elan 40: [hide][Immagine: .][/hide] 75,66 KB
Discussioni: 29
o mamma.... alla faccia del foro....
grazie delle info
Discussioni: 45
08-07-2009, 21:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2009, 21:16 da albert.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Maurizio
grazie delle info
Guarda che il fatto che l'ho chiamato 'trespolo'  denota che non lo apprezzo particolarmente.
Era solo per controbilanciare il 'non devi forare nulla' di zankipal   che mi sembrava un po' riduttivo......
E già che ci sono: l'ancora Delta che probabilmente avrai, con le sue orecchie alte, renderà ancor più 'interessante' l'installazione di un eventuale bompresso.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
Già, bisogna accontentarsi di averlo un po' 'strabico'
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 90,12 KB
Discussioni: 45
08-07-2009, 21:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2009, 21:51 da albert.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da anonimone
Alla vista così dall'alto e frontale non posso giurarlo, ma il roll-gen se lì ci passa, ci passa proprio per un pelo  perchè c'è il ginocchio del pulpito in . comunque strabico non mi piace, lo sopporto di più che guardi in su .........
Discussioni: 283
Non ho un rollgen ma un frullone, non so quanto siano diversi gli ingombri.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 97,03 KB
Ogni barca è un po' un caso a se, avevamo valutato anche la possibilità di andare sopra il secondo musone ma, a parte l'impennata e la quasi impossibilità successiva di utilizzarlo, risultava un accrocchio molto più pesante.
Questo quando lo togli rimane molto pulito
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 89,54 KB
Fosse per la regata avrei fatto una cosa diversa, per la crociera mi sembrava il compromesso migliore.
Poi i gusti son gusti
Discussioni: 45
Frullone o roll-gen gli ingombri cambiano poco. La prospettiva della prima foto mi aveva ingannato sulla reale sporgenza del pulpito.
L'asimmetria estetica della mura non è grave; lo è un po' di più quella funzionale, più per il code 0 che per il gennaker.
Ma i gusti son gusti
Discussioni: 15
Be il trespolo è bruttino ma per il Rollgen è sufficente.
I bompressi con la Delta (ormai da noi c'è solo di quelle) non vanno tanto d'accordo, io però in genere preferisco inclinare il tubo rialzando la staffa per portare la punta al centro barca, nel caso di Anonimone avrei fatto un anello che si agganciava al perno della puleggia del tonneggio alzandolo quel tanto da poter utilizzare la puleggia lo stesso.
Discussioni: 283
C'avevamo guardato, ma veniva davvero molto alto, specie poi per agganciarsi dietro.
Che sia meglio sulla mezzeria non c'e' dubbio, ma considerando pro e contro questa è la soluzione che mi ha convinto di più.
Per un uso crocieristico del frullone va bene lo stesso e comunque riesco a strambare interno
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 77,82 KB
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
. il frullone si riesce a strambare interno
senza si è obbligati a strambare all'esterno.(almeno per mè è così)
che faccio metto il frullone anch'io?('stardi..)
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
Più che frullone o no, è questione di quanto spazio hai tra la caduta d'ingresso della vela e lo strallo.
Discussioni: 60
non c'entra l'avvolgibilità o meno della vela col fatto di strambare interni o esterni...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 813
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
. quando c'ho provato mi si è accartocciato tutto.
all'esterno invece il problema nn esite.
Discussioni: 15
E' con il bompresso che si riesce a strambare con le scotte dentro, senza è molto dura, con il frullone si può avvolgere e riaprire sulle altre mura.
Discussioni: 813
il bompressino ce l'ho ma dentro nn riesco;
mi si intruglia tutto (forse mi imbrano . fuori.
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da andros
Questo incide molto ma tecnicamente sono due strambate un pò diverse...
...ma con un frullone sempre meglio chiudere e . un gennaker il discorso è diverso....
Discussioni: 15
Per strambare dentro,prima cazzi la scotta e poi passi sulle altre mura, è fondamentale il sincronismo tra winch e . magari lo sapevi già.
