Discussioni: 28
Registrato: Aug 2009
18-06-2013, 05:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2013, 16:04 da irruenza.)
Salve Adv,
ho preso le rotelle salva vela che vanno sulle draglie, quelle per far scapolare la mutanda del fiocco. Ne ho messe due per lato ma mentre quella più a poppavia si ferma sul candeliere, quella più a proravia non so come bloccarla. Lasciandola libera va ad allinearsi con quella dietro. Ci vorrebbe un blocco/fermo. Ho pensato a fare spessore con del nastro adesivo ma non mi sembra un'idea elegante.. avete qualche metodo migliore?
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Impiombagli un cimino
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
fascetta da elettricista sulla draglia
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
nastro di silicone,ferramenta
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
spessore con nastro isolante, io le ho così e non mi sembra poi tanto brutto
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Avevo le rotelle, dopo un pò di tempo si rompono, si mettono per traverso, etc. Sostituite con il tubo di plastica tagliato longitudinalmente ad infilare, più nessun problema e funziona benissimo
Discussioni: 34
Io ci ho messo 2 sagole per bloccarle, occhio che ci sono due tipi di rotelle, il tipo quello che si incastrano ruotandole non funziona na mazza.
Io ne sono pieno in garage perchè ogni volta che acquisto qualcosa online ne compro un paio di quelle con cui mi trovo bene ma spesso mi arrivano sbagliate.
Discussioni: 28
Grazie carissimi, proverò e vi farò sapere la soluzione che mi rimane migliore.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Citazione:Messaggio di markios
Salve Adv,
Si vede che hai la barca nuova
matteo
Discussioni: 28
Salve Adv,
matteo
Perchè ho scritto salva vela ?!?
In realtà mi servono più per farla scapolare quando da un lasco passo alla bolina. Più volte mi rimane incastrata e devo andare a prua a sollevarla
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
anche con le rotelle salva-vela il più delle volte andrai a prua per metterle bene dentro.
ciao, Carlo
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
Spessore di nastro isolante.
Discussioni: 28
ciao, Carlo
Ciao Carlo.. immagino proprio di si!
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
io sulle draglie, fra una rotella e l'altra, ho messo un coprisartia in plastica (di quelli spaccati per capirci), almeno quando la vela si appoggia non rischia di impuntasi o lacerarsi con qualche filo di acciaio sollevato.
Discussioni: 958
ciao, Carlo
oltre alle rotelle mettici anche il punto di scotta regolabile dal pozzetto. aiuta a tendere la base e ti evita il viaggio.
io ho rimediato fissando il carrello a fine corsa verso poppa e poi abbasso la scotta con un rinvio a fine corsa verso prua.
poca spesa, tanta resa.
buon vento.
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
hai provato questi ? galleggianti da piscina scorrevolissimi
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/P1030707.jpg[hide][img][/hide][/hide][/URL]
Discussioni: 28
ciao, Carlo
buon vento.
Ottimo.. ma fin lì ci devo ancora arrivare.. pian pianino..
Discussioni: 28
Ottimi.. ma hai dovuto sfilare la draglia! Però per fissarla, non sul candeliere.. come hai fatto? ..se l'hai fatto!
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Queste si mettono e si tolgono senza sfilare le draglie:
[hide][Immagine:
http://img850.imageshack.us/img850/2688/o7ef.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
http://img401.imageshack.us/img401/7020/0np9.jpg][/hide]
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2011
come? dalle foto sembrano pezzo unico!
