Rubinetto Carburante
Che controindicazioni ci sono se si mette una valvola per il gas
come rubinetto carburante?
(benzina)
Citazione:Messaggio di mauro-37
(benzina)
Eventuali guarnizioni resistenti al gas potrebbero non esserlo al gasolio.
Ma perchè complicarsi la vita e non usare un rubinetto progettato e costruito allo scopo?
Quoto, le valvole per gas sono pure (leggermente) lubrificate e questo lubrificante e' solubile in benzina (a questa ci si riferisce fra parentesi) con conseguenze probabili variamente spiacevoli.
(benzina)
non l'ho trovato...
vabbè vabbè non lo monto SmileSmile
Osculati e Nautimarket, tanto per non far nomi :
http://www.osculati.com/cat/Serieweb.aspx?id=21138
In uscita dal serbatoio ci va una elettrovalvola omologata, la quale va tenuta normalmente chiusa e si apre automaticamente all'azionamento della chiave di accensione del motore.
In caso di mancanza di tensione si apre manualmente, ma deve stare chiusa nell'uso normale, così allo stacco della chiave di accensione si chiude.
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 573 18-06-2026, 22:01
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 14.598 19-06-2023, 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.946 17-04-2023, 10:50
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 2.824 18-12-2022, 20:25
  filtri carburante in linea BornFree 20 7.424 29-11-2021, 08:07
  Rubinetto serbatoio gasolio Markolone 23 7.047 01-09-2020, 22:30
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 6.590 04-04-2020, 11:53
Music Solenoide carburante non chiude (continua...) Lysithea 26 14.904 27-03-2019, 09:43
  quale rubinetto al posto del tappo quadro? skipperfelice 9 3.864 27-09-2018, 09:20
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 7.500 28-06-2018, 22:33
  filtro carburante e olio per 2GM20 Utente non piu' attivo 6 3.713 12-02-2018, 16:17
  Morchia tubo rifornimento carburante rob 8 4.525 20-10-2016, 19:00
  Rubinetto Suzuki df 2.3 4t vaimo 1 2.468 25-06-2016, 17:49
  Tutorial: manutenzione pompa alimentazione carburante (AC) del volvo MD22L Arcadia 4 3.343 03-06-2016, 18:11
  Yanmar 1GM10 rubinetto scarico acqua Canadese 15 5.265 13-12-2015, 00:18
