Rumore Sail-drive
Ho un motore Yanmar 80cv accoppiato a Sail-drive SD60. E' nuovo di un anno e un po’ , 300h.
Ha sempre fatto una specie di sibilo/fischio tra i 1800 e 2000 giri. Niente vibrazioni, solo questo rumore di sottofondo chiaramente proveniente dal sail-drive.
Non lo fa a retromarcia a nessun regime. Elica originale tre pale fisse.
Stiamo cercando di capire con il meccanico se sia un problema o no ed eventualmente che problema.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Grazie!
Anni fa su un Lombardini da 30 cv e sail drive per revisionare l’elica a pale abbattibili montai una tripala fissa è in un intervallo di circa 500 giri nel regime medio avevo un sibilo continuo abbastanza accentuato. Nulla in retromarcia
Mi dissero che poteva essere cavitazione dell’elica quindi nulla a carico della trasmissione.
Potrebbe essere che anche tu hai un’etica non adatta perché quando ho rimontato l’elica a pale abbattibili è sparito il problema.
(10-06-2021, 09:39)Norman2016 Ha scritto: Anni fa su un Lombardini da 30 cv e sail drive per revisionare l’elica a pale abbattibili montai una tripala fissa è in un intervallo di circa 500 giri nel regime medio avevo un sibilo continuo abbastanza accentuato. Nulla in retromarcia
Molto interessante Norman, grazie molte.
Sent from my iPad using Tapatalk
20 anni fa a carena ed elica perfetta quindi appena dopo carenaggio avevo un rumore/fischio sulla trasmissione saildrive nel range 1500-1800 giri/ min. Quel rumore dava fastidio a tutti e mi preoccuva molto. Mi ricordava l'affettatrice del saluminere. Meno di 1 mese in acqua ed il problema scompariva fino al carenaggio successivo. Misteri dell'idrodinamica.
Poi ho cambiai elica ma per altri . quel Saildrive gira ancora bene.
Potrebbe essere stato che messa in acqua la barca sia rimasta aria intrappolata nella cavavita' della culla del sail drive, aria che poi con lo sbandamento o altri motivi é riuscita ad andarsene?
Credo di no perchè cambiata l'elica non ho piu' avuto rumori anomali
(14-06-2021, 10:46)kavokcinque Ha scritto: Potrebbe essere stato che messa in acqua la barca sia rimasta aria intrappolata nella cavavita' della culla del sail drive, aria che poi con lo sbandamento o altri motivi é riuscita ad andarsene?
(14-06-2021, 12:20)BornFree Ha scritto: Credo di no perchè cambiata l'elica non ho piu' avuto rumori anomali
Infatti stessa cosa accaduta a me: cambiata l'elica sono passati 11 anni da allora senza un rumore!!
Credo che una volta in acqua, aria in qualsiasi "cacavita'" del sail drive non dovrebbe
esistere.O sbaglio?.
Sad Corrosione sail drive st00042 184 74.262 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 28.865 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.423 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 583 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.134 12-10-2025, 11:51
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.311 07-06-2025, 07:43
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.501 04-06-2025, 23:36
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.620 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.363 08-11-2024, 19:35
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 3.077 23-05-2024, 13:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.507 21-05-2024, 14:37
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.498 08-04-2024, 16:43
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.390 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.344 18-01-2024, 13:09
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 7.524 04-01-2024, 23:20
