Discussioni: 90
Registrato: Apr 2012
 oltre alla possibilità che le batterie erano forse un Po scariche o ad il relè (che non so cosa sia  ) che ho fa contatto, avete qualche idea del perché il mio salpaancora mi ha lasciato in asso nella risalita dell ancora ? Per abbassare tutto ok in risalita solo un "tic- tic".
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(04-07-2016, 09:25)Tonyst Ha scritto: oltre alla possibilità che le batterie erano forse un Po scariche o ad il relè (che non so cosa sia ) che ho fa contatto, avete qualche idea del perché il mio salpaancora mi ha lasciato in asso nella risalita dell ancora ? Per abbassare tutto ok in risalita solo un "tic- tic". Se senti il tic-tic, vuo dire che il relè viene eccitato. Quindi è probabile che non arrivi corrente al circuito principale, oppure che le batterie siano spompate.
Hai provato a filare un po' di metri di catena? Il motore era acceso al momento di salpare l'ancora?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Propenderei per batterie "spompate" perche' in risalita la corrente richiesta e' ovviamente molto piu' forte che in discesa e puo' far calare la tensione fino a far diseccitare il rele' (Tic all'avvio seguito da Tic al distacco per bassa tensione e cosi' via: ....).
Prova con un tester a vedere che tensione c'e' quando dai il comando. Prova anche a togliere la catena dal barbotin e vedi se il problema e' presente senza sforzo: se ancora presente qualcosa non va nel rele', se invece funziona vale il ragionamento fatto piu' sopra (batterie).
Discussioni: 90
Dopo pomeriggio passato in rada, 4 o 5 ore con frigo acceso, al momento di andare via con il bottone della discesa il salpancora funziona se piggio quello della risalita "tic , tic". il tutto a motore acceso, due batterie da 100.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Verificherei anche lo stato dei terminali del cavo che alimenta il salpa ancora. Ho visto crimpature fatte con la pinza  ed appena il cavo si ossida un po'
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Cavo di massa ossidato. Ci metto 100€.
Discussioni: 23
Registrato: Apr 2015
04-07-2016, 13:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2016, 13:29 da etrusco69.)
pure io domenica volevo fare il bagnetto, sono andato a prua, ho provato con il telecomando ma niente, torno in pozzetto provo con il pulsante a e vedo che gli strumenti impazziscono... il mio amico che stava a prua non ho notato nessun rumore ne ronzio dal verricello.
Scendo in dinette e la batteria servizi a 10,7 volt.
Sembra proprio che non arrivi corrente. Possibile che con batteria scarica non riesce ad attivare il salpa ancore?
grazie e bv
il bagno comunque l'ho fatto ugualmente ma a largo
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 23
(04-07-2016, 14:12)Edolo Ha scritto: (04-07-2016, 13:29)etrusco69 Ha scritto: pure io domenica volevo fare il bagnetto, sono andato a prua, ho provato con il telecomando ma niente, torno in pozzetto provo con il pulsante a e vedo che gli strumenti impazziscono... il mio amico che stava a prua non ho notato nessun rumore ne ronzio dal verricello.
grazie e bv
Non è possibile... è ufficiale che non vada. Tu riesci a chiamare col cellulare scarico?
con motore acceso per 10 min circa, batteria servizi mi dava 12,5 circa, sempre a motore acceso ho provato le manovre salpa ancora. Niente, possibile he la batteria è andata? Però un rumorio dal verricello lo si dovrebbe sentire, poi non capisco gli strumenti impazziti. Corto circuito in plancia? Come gia detto sopra proverò ad attaccate la seconda batteria poi se non si muove niente dovrò controllare col test i cavi perché non arriva corrente.
bv
Discussioni: 244
(04-07-2016, 15:44)etrusco69 Ha scritto: (04-07-2016, 14:12)Edolo Ha scritto: (04-07-2016, 13:29)etrusco69 Ha scritto: pure io domenica volevo fare il bagnetto, sono andato a prua, ho provato con il telecomando ma niente, torno in pozzetto provo con il pulsante a e vedo che gli strumenti impazziscono... il mio amico che stava a prua non ho notato nessun rumore ne ronzio dal verricello.
grazie e bv
bv
Hai le batterie andate! Di che anno sono?
Gli strumenti impazziscono perché la tensione va sotto la fatidica soglia degli 11v a causa dell'elevato spunto che richiede il salpa.
Discussioni: 8
grazie e bv
bv
con tensione più bassa del necessario l'elettronica può dare quegli . questo i computer hanno bisogno di alimentazione stabile e costante
Discussioni: 90
(04-07-2016, 10:56)BeppeZ Ha scritto: Cavo di massa ossidato. Ci metto 100€.  dov è il cavo di massa ?
Mi fai ricordare che quando avevo un vecchio Fireman da 9 cv mi successe la stessa cosa per la messa in moto del motore. effettivamente allora dipese dalla massa del motore.
Discussioni: 23
grazie per le risposte, la batteria appena vado a bordo controllo di che hanno è.
Ma se metto una seconda batteria in parallelo solo per prova non succede niente al generatore del motore?
bv
Discussioni: 6
Registrato: Nov 2014
(04-07-2016, 23:53)etrusco69 Ha scritto: grazie per le risposte, la batteria appena vado a bordo controllo di che hanno è.
bv le probabilità chje sono le batterie sono molto . che mettere una nuova batteria in parallelo meglio staccare la vecchia e provare con una nuova
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
Tony, controlla senza catena, con barbotin libero se cambia qualcosa. Come già detto, se non è un falso contatto sono le batterie.
Io le cambio regolarmente ogni 4 anni.
bv
Discussioni: 23
(05-07-2016, 13:25)Sailor Ha scritto: Tony, controlla senza catena, con barbotin libero se cambia qualcosa. Come già detto, se non è un falso contatto sono le batterie.
bv
Buona idea
Discussioni: 90
(05-07-2016, 13:44)etrusco69 Ha scritto: (05-07-2016, 13:25)Sailor Ha scritto: Tony, controlla senza catena, con barbotin libero se cambia qualcosa. Come già detto, se non è un falso contatto sono le batterie.
bv
Buona idea Buona idea +1 ...
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
Se va solo in discesa,
potrebbe essere il teleruttore, prova ad invertire i cavi esterni sul motore , se una volta invertiti va solo in salita ; è lui il colpevole .
Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
A me succedeva qualcosa di simile.. Era la pulsantiera, i contatti completamente ossidati! Quindi se non hai risolto prova dare un'occhiata pure a quella..
