Sartie: l'importanza della manutenzione
Poi penso anche ai serbatoi di gasolio... non sono forse di acciaio? E i motori?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Penso che pulire con gasolio, a parte la puzza, vada più che bene.
Anche io qualche volta uso grasso al litio, ma ho qualche perplessità...
Leandro
Su cosa?
Citazione:pepe1395 ha scritto:
E se invece del gasolio (un po' corrosivo)
anche la coca cola. eppure la beviamo.
dipende sempre da concentrazione e da tempo di esposizione...
parafrasando Paracelso, e' la dose che fa il velenoWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
e quindi che grasso per i tornichetti?
thread-eze, ma ce ne sono altri
dice Sailor13
Citazione:antonio83 ha scritto:
secondo voi ogni quanto tempo le sartie andrebbero sostituite secondo voi??
Supponiamo un uso ordinario.....
Noi le cambiamo quest'anno, siamo oltremodo fuori tempo massimo: 22 anni. Non sono messe male, ma sempre controllate; nel 2004 ultrasuoni e cambio di una alta.
La barca ha fatto regate (non con noi) 2 ocani e un tre anni di Grecia.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
nella barca che avevo prima (un Pierrot della Mariver, 1980) sono ancora in opera le sartie originali ...
.. e sono belle che sembran nuove .. l'acciaio di oggi è purtroppo un'altra cosa ..
Luciano
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Allora, penso una cosa (ebbene sì a volte penso).
Il gasolio e' corrosivo: ok. Bisogna vedere cosa corrode.
Ad esempio sulle MTB non si usano certi tipi di oli e grassi poiche' sono corrosivi per le guarnizioni di gomma. Mi viene in mente la forcella anteriore che non va lubrificata con certi oli perche' corrosivi sulle guarnizioni e sulle membrane.
Quindi, ammesso che il gasolio sia corrosivo per sua composizione, dubito che possa intaccare l'acciaio degli arridatoi per una semplice immersione e spenellata. Forse immergendo l'arridatoio nel gasolio per qualche anno.
Che dite?
Penso che pensi giusto. Il gasolio corrode alcune gomme (lattice e gomme non vulcanizzate) ma che corroda i metalli ed in specie l'inox e il bronzo non ci credo neanche se lo vedo.
Giustamente altrimenti i motori sarebbero tutti sciolti!Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
  Manutenzione vela silentisland 3 1.311 06-03-2025, 17:04
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.622 12-01-2025, 19:14
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.477 06-01-2025, 23:16
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 26.103 19-10-2024, 09:46
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.137 02-04-2024, 08:53
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.265 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.568 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.184 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.214 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.210 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.178 14-06-2022, 10:26
  manutenzione stopper LOKA 41 18.492 26-05-2022, 16:35
  sartie in dyform nedo 9 6.217 19-04-2022, 17:52
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 27.360 26-03-2022, 06:23
Question Sartie corte? claudiog 35 9.836 07-12-2021, 22:35
