Scambiatore e Riser Yanmar
Scusate ma non sono esperto di motori e sto cercando di cimentarmi preventivamente a livello manutentivo.
Considerato che il mio motore Yanmar 4j4e 55 cv ha circa 670 h e 9 anni sto facendo delle considerazioni sulle parti che potrebbero richiedere una manutenzione più approfondita e sto cominciando a fare le prime considerazioni su Riser e scambiatore.
Ora la domanda che mi viene è come faccio a capire lo stato dei 2 componenti?
Esiste una manutenzione oppure vanno sostituiti a tot. ore? E se vanno sostituiti quante sono le ore?
Ci sono altre componenti a parte filtri, girante, cinghia e supporti da guardare con attenzione?
(31-08-2015, 10:26)dbk Ha scritto: Scusate ma non sono esperto di motori e sto cercando di cimentarmi preventivamente a livello manutentivo.
A) Guardato sul CD ROM di documentazione del motore? Sennò recupero la tabella delle manuenzioni e te la mando.
B) Il riser in quei motori ha dato problemi in alcuni casi (200 ore + ~) per un lotto di fusioni farlocche: le nostre barche dovrebbero esserne fuori. COMUNQUE costa molto meno farsene fare uno a misura in acciaio inox da un buon artigiano ( e ancora meno se ne facciamo fare 2 o più....). Sul VP2002 lo avevo dmontato, pulito disincrostandolo all'interno e sostituito la guarnizione.
Direi di recuperare la tabella delle manutenzioni e vediamo di procedere con i Riser. Anche lo scambiatore penso sia importante ma lì è più dura, nel senso che bisognerà comperare i ricambi originali.
Lo scambiatore si intasa più in funzione dell'uso che se ne fa che dalle ore in assoluto.
Tu usi poco il motore e ciò mi fa pensare che d'inverno rimanga spento per lungo tempo, quindi è probabile che sia un po' incrostato.
Comunque anche se fosse non è nulla di drammatico, si smonta il mille tubi e gli si fa passare una notte in acido.
Per il riser dipende dal motore e da come lo usi. Se lo fai girare sempre basso di giri è probabile che sia intasato, in caso acido anche per lui ma poi bisogna controllare se fosse ossidato.
Per entrambi il controllo si fa a vista, smontando e guardando.
Per il resto della manutenzione, oltre ad olio, filtro olio, girante, filtro acqua di mare e sostituzione refrigerante, devi vedere il libretto di uso e manutenzione per vedere se per il tuo motore sono previsti altri interventi.
Ecco la tabella:
[hide][Immagine: http://i58.tinypic.com/bjcnya.jpg][/hide]
Anche un occhio al motorino d'avviamento non sarebbe male, almeno controllare le spazzole e pulire l'indotto.
magari installa un bel termometro così ti accorgi ( come me ) se la temperatura sale in base ai giri motore. io ho un 3ym30 con 550 ore ma dovrò tra poco fare pulizia scambiatore perchè superati i 2600 giri la temperatura sale a 90 ° e oltre.
Quindi se tu hai 670 ore e 9 anni, è il caso che tu faccia pulire scambiatore
(31-08-2015, 14:54)svarzi Ha scritto: ciao
ricordo che volevi montare un termometro... poi come hai fatto? che sensore hai messo?
tutto Yanmar con meccanico Yanmar , euro 150 o 200, nn ricordo devo leggere diario .
Lui ha preso sia strumento che sensore che è all'uscite del tubo che porta liquido al boiler per riscaldare acqua
ti allego foto, si vede bene.
Allegati
.jpg   IMG_5065.JPG (Dimensione: 420,98 KB / Download: 92)
Di recente ho parlato con un meccanico; lui consiglia una pulizia ai fasci tubieri ogni 2 anni
Ok grazie, mi sembra di capire che la cosa migliore sia pulire con acido sia scambiatore che riser. Sono lavori approcciabili con buona manualità o richiedono meccanico?
(31-08-2015, 21:52)dbk Ha scritto: Ok grazie, mi sembra di capire che la cosa migliore sia pulire con acido sia scambiatore che riser. Sono lavori approcciabili con buona manualità o richiedono meccanico?
Se hai una discreta manualità lo puoi fare benissimo Smiley53
Si ma solo se ostruiti, altrimenti lasciali così, smontare tutto è rognoso, se puoi rinvia.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.051 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.024 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.081 26-08-2026, 07:29
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.967 28-07-2026, 14:55
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.560 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.630 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.219 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.175 22-05-2026, 07:08
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.150 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 28.974 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 112.346 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.527 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.713 29-01-2026, 17:15
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.956 15-01-2026, 09:59
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 603 05-01-2026, 21:07
