sdoppiare baby stay
è possibile sdoppiare il baby stay o stralletto per poi utilizzare un fiocco autovirante? non vorrei toglierlo per paura di starni pompaggi dell'albero in caso di onda
non ho capito onestamente. COsa intendi con sdoppiare?
Scud
il babystay non si sdoppia, si elimina e si aggiunge una coppia di sartie basseorientate verso prua. Questo vuo dire di trovare o creare un attacco adeguato sull' albero, e altrettanto in coperta.
Detta coppia di sartie basse orientate verso prua, qualora venisse mantenuto invariato l'angolo di lavoro con l'albero sul piano longitudinale della barca (come si dovrebbe fare per non incrementare il carico di compressione sul profilo), interferiranno comunque a qualche metro dalla coperta con la balumina dell'autovirante.
Dunque si deve verificare ciò prima di imbarcarsi in un lavoro strutturale da non sottovalutare.
intendo dire invece di uno stralletto, dallo stesso attacco farne partire due che vanno in coperta con la stessa inclinazione ma su due attacchi separati uno a dritta ed uno a sinistra come le sartie basse posteriori. cioè diventerebbe quasi due sartie basse anteriori partendo dallo stesso attacco all'albero come una sorta di Y rovesciata. quando non serve lo sdoppiaggio si riunisce al centro.
controindicazioni?
inoltre ho notato che lo stralletto di cui parlo non è mai veramente in tiro servendo (mi pare ) solo ad evitare il pompaggio all'indietro. per questo motivo avevo pensato di non fare altri buchi in coperta ma di utilizzare la falchetta.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wind e sea
BESTEMMIA!!!!Sad
la FALCHETTA!!!!!!
lascia perdere
Scud
Da ignoranti quali siamo, per sapere per quale sforzo sono stati dimensionati stralletto e relativi attacchi/lande (anche solo per qualche secondo di trazione nel pompaggio), controlla il diametro del cavo e vai a vedere in tabella il CR ......se pensi che una falchetta, presumo di alluminio, possa reggere a quel carico per di più . pure Sadsmiley.
certo che ho pure pensato al fatto che lo stralletto è fatto con un cavo di acciaio che dovrebbe essere molto tenace. però è anche vero che lo stralletto è tenuto da una landa che non è piantata su una paratia strutturale ma solo su una coperta ed in un punto in cui non ci sono bagli o altri punti di rinforzo. la barca è nata così ed io stesso non mai visto lo stralletto tendersi troppo. inoltre non è che per forza devo utilizzare la falchetta; il punto strutturale dove attaccare le lande si trova o si crea
Se il punto di attacco dello stralletto é come dici tu e sotto non hai tiranti, paratie o altro che irrigidiscano la zona allora puoi pure toglierlo che nn é servito a nulla finora.
Se devi sdoppiarlo seguirei piuttosto l'idea di albert con coppia di sartie basse acquartierate verso prua ma devi creare l'apposito attacco per il martelletto sulle due guance dell'albero.
Scud
Di che barca si tratta? Sicuramente costruita, armata, da campagnoli. Tipo Comet 850, lande sartiole agguantate solo in coperta. La vela è un'opppppinione.
No sulla falchetta no daiBig Grin
se hai le crocette aqquartierate lo puoi togliere se no è meglio lasciarlo o fare due lande fatte bene, ma poi l'hai mai provato l'autovirante?
'Il sonno della ragione genera mostri' (frase già detta in altra occasione).
Certo che anche il dormire sonni agitati non scherza!
Consiglio vivamente cene più leggere, foriere di sonni meno agitati, propedeutici ad idee più chiare su come complicarsi un pò meno la vita.Cool
si tratta di un nordcantieri. le altre lande sono rinviate su paratia strutturale.
nessun sonno della ragione ma solo curiosità ed il piacere di usare il giocattolo per sperimentare soluzioni fattibili. ma non do nulla per scontato e se l'esperimento non si può fare non si farà... ma vorrei capire anche il perchè.
''ma vorrei capire anche il perchè''
Questo è fondamentale ed è sempre l'approccio più corretto.
Complimenti.
Non hai idea delle cose strampalate che si vedono, leggono, sentono in giro. Ed a quelle mi riferivo.
ok. l'utilizzo della falchetta potrebbe essere provvisorio.
dimenticavo di dire che l'operazione per me avrebbe anche l'utilità di poter mettere il tender a prua del'albero.
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.943 07-04-2023, 10:00
  Baby stay tenditore bellatrix 31 10.037 23-12-2018, 11:43
  baby stay alx 18 8.661 26-10-2015, 18:12
  Trinchetta può sostituire baby stay - modificato Diecicentouno 14 5.206 08-04-2012, 03:53
  Baby, parliamone... eulero 4 3.192 12-07-2010, 16:18
  inner/solent stay attachment ale07 16 5.243 18-11-2009, 17:58
  Solent stay Conciaossa 28 10.699 07-11-2009, 01:49
