28-04-2015, 20:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2015, 20:21 da umeghu.)
Se mi faccio il rollbar?
28-04-2015, 23:16
Questo è il mio abuso edilizio: https://drive.google.com/open?id=0Bx2NivO1z_lRQWVxelJocXlMWm8&authuser=0
Buon vento! by Mario
28-04-2015, 23:40
(27-04-2015, 18:09)Il Dandi Ha scritto: quasi quasi mi faccio il rollbar.... Ing, non ho fatto i conti, ma la mia sensazione è che il tubo di alluminio da 25 non abbia momento di inerzia sufficiente, a meno di prendere una lega della serie 2000, ma li poi perdiamo in resistenza alla corrosione marina... Io lo farei con l'acciaio, oppure aumenterei il diametro. BV Casper
29-04-2015, 08:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2015, 08:34 da umeghu.)
(28-04-2015, 23:40)Casper Ha scritto:Beh, il momento d'inerzia dipende anche dallo spessore della parete del . lega, stesso OD ( diametro esterno), diverso ID (diametro interno) = diverso I (momento d'inerzia).(27-04-2015, 18:09)Il Dandi Ha scritto: quasi quasi mi faccio il rollbar.... Poi andrebbe anche dimensionati i singoli componenti ai carichi effettivi sopportati (a flessione piuttosto che a trazione /compressione). Ma il Dandi ne ha già abbastanza con i calcoli della diga....
29-04-2015, 10:36
(28-04-2015, 23:16)Maro Ha scritto: Questo è il mio abuso edilizio: https://drive.google.com/open?id=0Bx2NivO1z_lRQWVxelJocXlMWm8&authuser=0 Belin!! Discreto!!
Birbante di un Frap!!!
29-04-2015, 23:23
a tutti i ROLL-BARisti alcolizzati e non,
ma se in vece che in centro a Milano, la birretta la offrissi io a Savona con tanto di uscita in barca non sarebbe più semplice mettere nero su bianco qualche schizzo ? mimita, anch'io una volta avevo un'officina mecanica, ricordo che invece di una barca costruii un timone d'emergenza per andare a recuperare la mia ex che lo aveva perso durante una traversata di ritorno dalle . tempi, altre storie, un po' di nostalgia anche perchè avevo 30 anni di meno
30-04-2015, 00:33
...azzarola a Savona ci dovrei venire ,però non so quando per prendere il mio cucciolo di mastino spagnolo nell'allevamento di Altare. Adesso però sono impelagato
![]() con un viaggetto per il " quarantesimo,anniversario di matrimonio " ![]() ![]() mi è scappato promesso e mia moglie mi ha piantato le unghie sulla schiena e non mi molla !![]() ![]() spero che avremo modo di scambiarci le impressioni sui 45 anni di lavoro in azienda ...o meglio sulla loro fine !
30-04-2015, 06:14
(30-04-2015, 00:33)mimita Ha scritto: ...azzarola a Savona ci dovrei venire ,però non so quando per prendere il mio cucciolo di mastino spagnolo nell'allevamento di Altare. Adesso però sono impelagato . ti va in aceto ![]() ![]() ...a proposito di aceto......
"Juanito, no es un . un rompihielo"
30-04-2015, 09:17
DEVOOO !!! ho contro tutta la famiglia : mi son preso del vecchio brontolone , uno che ha rinunciato a ...,uno ridotto ad un solo interesse ..ormai sempre quello: la barca ! uno che invecchia ...maleeee!!! P.S. e sono sempre qui a chiedere di risolvere i loro problemi......
..azzzz almeno l'aceto . !!! ![]() ![]()
30-04-2015, 11:24
mimita,
mai mettersi contro le . fondo sono il sale della vita ![]() quando torni dal viaggio di nozze , batti un colpo che preparo le birre
04-05-2015, 11:45
04-05-2015, 13:11
Pensavo anche io al rollbar, con l'idea di montarci i pannelli solari e usarlo come supporto per un tendalino.
Cercando un modo per risparmiare, ho visto i prezzi delle torri portacanne, che di fatto sembrano dei rollbar e costano sui 200 euro. Che ne pensate? Reggono il carico dei pannelli? (sono fatti per 6 canne e penso reggano il tiro di pesci importanti).
05-05-2015, 07:47
(04-05-2015, 13:11)lorenzo.an Ha scritto: Pensavo anche io al rollbar, con l'idea di montarci i pannelli solari e usarlo come supporto per un tendalino. Metti qualche foto please??
05-05-2015, 09:32
ING, il roll bar è di suo "visivamente invasivo": inquina un po' il tuo animus ingegneristico ed in un afflato architettonico dagli una ventina di gradi di inclinazione verso poppa. Al limite un angolo pari a quello dello specchio di poppa, per creare comunque una simmetria......
05-05-2015, 10:20
Sono d'accordo con umenghu per via dei troppi angoli ortogonali.
Se posso suggerire anche di prendere in considerazione l'uso dei supporti in inox per tubi da 1" al posto delle piastre. I supporti hanno due ganasce che avvolgono il tubo; una di queste ganasce ha saldato un dado M8. Tipo questi... anche meglio... .
05-05-2015, 10:44
(05-05-2015, 09:32)umeghu Ha scritto: ING, il roll bar è di suo "visivamente invasivo": inquina un po' il tuo animus ingegneristico ed in un afflato architettonico dagli una ventina di gradi di inclinazione verso poppa. Al limite un angolo pari a quello dello specchio di poppa, per creare comunque una simmetria...... Mmmm ma io ce l'ho . specchio di poppa intendo ![]() ![]() Se inclinò solo l'arco a poppavia faccio una caxxata??? Giusto per la facilita di montaggio.... Grasssie
05-05-2015, 10:47
(05-05-2015, 10:20)Moody Ha scritto: Sono d'accordo con umenghu per via dei troppi angoli ortogonali. Pensavo di usare i raccordi inox fatti apposta per pulpiti . sembrano più comodi e poi posso installare da solo il . l'acciaista di cecina non mi caxa e quindi penso di farmelo fare in Brianza
05-05-2015, 11:09
(05-05-2015, 10:59)Il Dandi Ha scritto: . posso esagerare a . il timone a ventoUssignùr, te me fe' laurà trop......! [hide][Immagine: http://i57.tinypic.com/23sjl1v.jpg][/hide] o così: [hide][Immagine: http://i60.tinypic.com/2qbenpd.jpg][/hide] |
