Sensore Vento ST60 vecchio tipo
purtroppo ho combinato un guaio e pur essendomi studiato tutto quanto ho trovato sul forum (che è tanta roba) e tutto quanto ho trovato sul web, ho ancora qualche perplessità, che vi espongo:
avevo riscontrato anomalie nella visualizzazione dell'angolo del vento, dopo aver rifatto le saldature della giunzione a base albero del cavo senza risolvere, sono salito in testa d'albero e ho smontato il sensore st60 primo tipo con palette squadrate, portato a terra e smontata la piuma notavo che il cuscinetto era indurito e si era allentato il grano della piuma, ripulisco il cuscinetto, lubrifico dopo aver ordinato i cuscinetti nuovi mi accingo a rimontare rinviando la sostituzione dei cuscinetti a dopo la barcolana. Purtroppo salendo sull'albero nonostante avessi legato con un cordino l'asta dopo averla messa in una tasca laterale del pantalone, non so come arrivato alla prima crocetta si è impigliata, slegata e caduta.
l'ho smontata per controllare e testare il funzionamento prima di rimontare, a parte piuma ed alette da sostituire, testando i due circuiti smontati seguendo le procedure ho riscontrato che la velocità del vento non da più segnale, mentre l'angolo risponde correttamente, meccanicamente non o trovato anomalie, le piste le ho battute con tester e sono a posto, il sensore a vista non presenta segni di rotture meccaniche, può essersi guastato elettronicamente per un urto?
cercando sul web ho trovato un sito inglese che propone il circuitino, che se pur dichiarato compatibile ma appare diverso nel layout e nella sagoma dei componenti, sarà funzionalmente identico?
perdonate la mia lungaggine ma sono sconfortato...
grazie in anticipo a chi mi dirà la sua, del pirla me lo sono già dato io :-)
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 32.110 09-10-2026, 15:13
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.939 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 929 28-07-2026, 15:32
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 3.079 18-06-2026, 10:25
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.636 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.405 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.112 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.141 14-06-2025, 18:14
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.879 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.101 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 5.013 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.061 21-03-2025, 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.865 06-02-2025, 00:12
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.264 21-01-2025, 20:00
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.673 03-01-2025, 11:40
