Discussioni: 9
Registrato: Jan 2012
allego foto del problema.
Il bullone trasversale per la barra e' stato smontato senza problemi.
Quello che sembra (non ha esagono, forse trapanato) un grano e il corrispettivo lato poppa non si muovono (mostrano evedenti segni di martello).
Qualcuno che ha la stessa barca o installazione simile mi puo' aiutare ?
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2012
Io avevo uno show 32, era fatto leggermente diverso. Chi me lo smontò ci lavorò un giorno intero.
Io proverei con la fiaccola.
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2007
12-05-2020, 16:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2020, 16:29 da rico.)
Sembra un conico come quello dei pedali delle bici per intenderci, martellata secca e poi sostituire.
Discussioni: 9
12-05-2020, 16:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2020, 16:39 da Naumachos.)
(12-05-2020, 16:20)lucafrosini Ha scritto: Io avevo uno show 32, era fatto leggermente diverso. Chi me lo smontò ci lavorò un giorno intero.
Fa poco o nulla, la massa metallica e' troppo grande, scaldandosi lentamente va tutto in temperatura, asse compreso.
(12-05-2020, 16:25)rico Ha scritto: Sembra un conico come quello dei pedali delle bici per intenderci, martellata secca e poi sostituire.
Mazzetta da 2 kg e tondo in ottone, manco una piega.
Discussioni: 9
Scusate le risposte pasticciate, tra pioggia e bestemmie la vita non e' facile :-)
Discussioni: 20
Se lo metti in tiro con un bell'estrattore, scaldi bene il quadrotto e dai una martellata secca sulla testa dell'estrattore magari viene.
La farei io la tua vita di questi giorni!
Discussioni: 9
(12-05-2020, 16:58)rico Ha scritto: Se lo metti in tiro con un bell'estrattore, scaldi bene il quadrotto e dai una martellata secca sulla testa dell'estrattore magari viene.
La spina e' conica, complice ruggine e incuria ha resistito dinche' ha visto l' ingegnere, come si dice a bordo nel commerciale ;-)
La testa e' filettata, svitata a mano, timone gia' in banchina, tirato a braccia da solo, missione compiuta.
Discussioni: 20
12-05-2020, 17:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2020, 17:44 da rico.)
L'ingegnere la sa lunga!! Bravo!
