sikeflex vs 3M
Devo riprendere in alcuni punti la sigillatura tra scafo e bulbo in piombo. Ho letto su queso forum che si dovrebbe usare il 5200 (3M), ma non riesco a trovarlo. Andrebbe ugulamente bene il Sikaflex 291?
A mio avviso sono due sigillanti . che il 5200 e' considerato . un po' meglio.Pero'in quella zona la struttralita'non e' data dal sigillante ma dai perni.Secondo me va bene uguale.42
se non é zuppa é pa bagnato ... Il 5200 polimerizza anche sottacqua ma immagino lo applicherai con barca alata e quindi anche il sika291 va ottimamente. Io l'ho usato per sigillare il buco attorno al saildrive ed é OK.
Scud
'Il 5200 polimerizza anche sottacqua'
ma allora poliuretaniche simili potrebbero essere utilizzate per re-incollare le coperte delaminate in sandwich con umidità all'interno?
Che ne pensate anche del Pattex PL700? Pensavo di incollarci il teak...
sono reattivi all'umidità. il 4200 è complementare del 291. Ma che io sappia questi 2 prodotti, come anche il 5200, non permettono incollaggi in immersione.
Il fatto che polimerizzino con l'umidità non significa che attacchino a delle superfici umide/bagnate.
Se lo dai all'asciutto e poi metti in acqua non ci dovrebbero essere problemi ne con l'uno ne con l'altro.
Mia opinione personale: prima spalmare con energia un sottile strato sulla/e superfici/e e poi depositare e rasare la quantità di riempimento.
Se per sigillatura si intende il bordo esterno dell'unione chiglia-scafo ( giunto di raccordo esterno ) buona cosa sarebbe prima applicare un sottile nastrino ( 3-4 mm ) esattamente sopra la congiunzione per far sì che il modulo elastico svolga la propria funzione.
Buon vento! by Mario
No no infatti 'polimerizza' non incolla sott'acqua. Io lo usavo per sostituire gli zinchi in immersione. Si da una spalmata dove c'é la sede della testa della vite che tiene lo zinco cosi' li' non s corrode e lo zinco non balla.
SCud
io ho avuto modo di usarlo come test e devo dire che mi sono trovato veramente bene. E' un ottimo prodotto alternativo agli altri più famosi
