Silent Block Saildrive Volvopenta
Buon Natale a tutti.
vorrei domandare se qualcuno ha mai sostituito il silent block cilindrico che supporta posteriormente il saildrive; si tratta del codice volvopenta 3586700
qual'è il problema?
ha avuto varie versioni e disegni. il mio era distrutto completamente quindi ho adattato un silent block stadard trmite una staffa autocostruita come non detto non e quello che avevo inteso io
temo sia rovinato e deformato; questa estate avevo notato un aumento di vibrazioni a bassi giri che aveva certamente contribuito a far allentare, in piu’ di un occasione, lo zinco in due meta’ del saildrive , cosa mai successa prima. Adesso che la barca e’ in secca, controllando tutti i supporti del motore , ho trovato della polvere di gomma alla base del silent block del saildrive. Il problema e’ che non sara’ facilissimo smontarlo e che il silent block originale costa una cifra esagerata
i silent coassiali sono tanti e magari trovi qualcosa nel mercato standard [hide].[/hide]
grazie, ma niente da fare; e’ una boccola con misure molto particolari, foro da 12mm, camicia esterna circa 72mm , lunghezza 76mm ; la gomma e’ asolata. Provero’ a smontare, magari trovero’ un codice.
Ciao Gioviy,
Sono nelle tue stesse condizioni, a me ha ceduto e quindi ho il sail drive inclinato in avanti. Il ricambio è il numero v3586700 ma per smontarlo e rimontarlo ti serve l’articolo 88820014 sempre volvo penta. Per lo “special tool” devi sentire i rivenditori locali e non il centrale (quello famoso di Fiumicino). I prezzi ad oggi sono circa 200piu iva per silent block e 100 più iva per lo “special tool”
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.064 22-05-2026, 07:08
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 1.021 18-07-2025, 08:23
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.830 28-04-2025, 15:10
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 2.526 09-01-2025, 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.816 10-09-2024, 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.598 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.301 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.745 28-05-2024, 08:28
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 3.436 07-05-2024, 19:33
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 9.661 11-04-2024, 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 2.754 28-02-2024, 13:30
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 2.096 20-02-2024, 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 5.739 01-12-2023, 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 2.807 05-05-2023, 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 1.160 12-04-2023, 11:20
