Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag)
Salve a tutti,
assieme alla barca, ho ereditato un pilota automatico (a barra) Simrad TP-10.
Ha funzionato bene per circa un anno, poi da un giorno all'altro sono iniziati i problemi.
Ora funziona correttamente per un po' (mezz'ora, un'ora) e poi impazzisce.
In pratica a un certo punto corregge "troppo" la rotta, poi la corregge "troppo" dall'altra parte e così via, finché va a fine corsa e lì si ferma.
Riavviandolo (stand-by o staccando l'alimentazione) funziona per qualche secondo/minuto e ricomincia.
Se riprovo il giorno dopo, funziona di nuovo.
Aggiungo le cose che ho già controllato.
Ho cercato in rete e alcuni parlano del sensore Hall rotto, oppure dei magneti che agiscono sul sensore hall che sono fuori posizione.
Aprendolo ho notato che il sensore Hall è meccanicamente integro (spesso si spezza) e i magneti al loro posto.
Non ho notato particolari strani o sospetti, tipo bruciature, componenti evidentemente danneggiati o altro.
All'interno sembra nuovo e non ha mai preso schizzi d'acqua.
Agendo manualmente sul motore il braccio scorre senza sforzi.
Misurando la tensione alla presa misuro 12.6V.
Il problema c'è anche andando a motore (quindi con l'alternatore che carica).
La batteria servizi è nuova, ma succedeva anche con quella vecchia.
Il problema c'è anche con calma piatta, senza onde né vento.
Succede anche con tempo fresco e nuvoloso, non sembra collegato alla temperatura eccessiva.
Ho provato a calibrare la bussola, ma va in errore (bisogna fare un giro e mezzo a una certa velocità, ma va in errore dopo circa un giro).
Qualcuno ha qualche idea?
Ti posso dire che anche il mio ha lo stesso comportamento ed all'inizio pensavo fosse un problema di tensione della batteria. Ora lo uso fin quando va, poi lo stacco quando impazzisce.
Mi . il mio va a zig zag.
Sicuramente una stupidata, ma la dico con la logica del "hai visto mai"....
Non è che nelle vicinanze della bussola pilota c'è qualche utenza intermittente (tipo frigorifero)?
Mi è successo, appena attaccava il frigo la barca andava per i cavoli suoi, poi bella dritta, e così . questo mi permetto di . non è il caso, ho solo sprecato qualche byte.
Buon tentativo.
Purtroppo in zona non c'è nulla e tutte le altre utenze sono scollegate.
Aggiungo che non ho nulla in tasca.
  SIMRAD alessandro alberto 3 475 12-10-2026, 11:01
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 886 01-10-2025, 15:07
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.167 21-07-2025, 13:32
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 1.082 10-04-2025, 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 824 06-03-2025, 19:54
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.852 12-08-2024, 06:50
  Ap24 simrad frinky 0 923 02-06-2024, 19:08
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 2.131 19-12-2023, 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 996 04-06-2023, 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 1.153 24-03-2023, 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 2.435 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 3.126 10-03-2023, 13:26
  AP Simrad stefano54 0 1.133 21-11-2022, 14:19
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 2.274 01-10-2022, 11:26
  SIMRAD IS12 e IS 20 Ocacarioca 2 1.948 27-02-2022, 21:47
