Sistema alternat. per non farsi fregare il tender
Da tempo sto ragionando su un problema: creare qualche problema a possibili vandali o ladri che potrebbero rubare il mio gommoncino. Spiego meglio: ho un trimarano di 18' che uso per fare campeggio nautico. Spesso non riesco ad alarlo in spiaggia perché l'inclinazione del livello del terreno é esagerata. In questo caso preferisco ancorare ad una certa distanza dalla spiaggia anche per evitare il frangere delle onde e raggiungere la spiaggia con il tender. Ma abbandonare per un certo tempo il tender in spiaggia non mi va. L'idea è quella di trovare un modo per riportare il tender vicino il poliscafo con una cimetta da nascondere sotto la sabbia. Volendo ritornare in barca, per esempio dopo aver fatto provviste, basterebbe cercare la cimetta del circuito chiuso, riavvicinando il tender dal poliscafo verso la spiaggia. Vi sembra una buona idea? Ne avete di alternative?
e se passa un altro tender e con l'elica trancia la cimetta?
Lascio sempre il tender dove sbarco (facendo in modo che non disturbi gli altri ovviamente).
Mai successo niente, al massimo ci ho trovato dei bimbi che ci giocavano dentro con i piedi insabbiati...
Intendo una cimetta che affonda. Oppure galleggiano tutte?
In quale zona d'Italia? In Sicilia ci sono delle zone dove puoi stare tranquillo ed altre dove non lascerei nulla incostudito.
basta avere un tender bruttarello e non se lo frega nessunoBig GrinBig Grin
anzi, qualcuno si muove a compassione e te ne trovi uno nuovo[:246][:246][:246]
E magari ti porti via i tappi! Smile se se lo fregano via terra non funziona ma elimini un po' di rischi
Bisogna ogni volta rigonfiarloCool
Peró non mi sembra una cattiva idea la possibilitá di allontanare da riva il tender per scoraggiare malintenzionati.
occhio che magari disdegnano il tender e si portano via il poliscafo... Big GrinBig GrinBig Grin
ciao a tutti, in effetti il problema esiste. Personalmente in Grecia non ho mai sentito parlare di furti di tender, ma non si sa mai. Qualcuno conosce un antifurto ?
Il più delle volte funziona.
la soluzione piu' semplice potrebbe essere la migliore. Altre proposte ?
Ancora meglio i cavetti impiombati con la guaina, poi se te lo vogliono ciulare te lo ciulano lo stesso, come tutto (però tra uno senza ed uno con magari scelgono la via più facile).
Io in realtà intendevo i tappi che chiudono gli ombrinali di scolo, se provano ad andar via via mare si fanno un bel bagno Big Grin
b.v. i 'cavetti impiombati con la guaina' sono i cavetti d'acciaio rivestiti in gomma ?
quindi prevedi sempre l'utilizzo di lucchetti ?
Sì esatto, tipo una draglia con due occhielli piombati alle parti.
In genere metto un lucchetto sui galletti del fuoribordo (che in realtà il più delle volte è quello che interessa) con chiuso dentro anche un capo del cavetto.
L'altro capo del cavetto passa dentro un golfarino a prua del tender (tanto per tenerlo dritto) e poi ti attacchi alla bitta del pontile, palo, albero, quello che trovi (altro lucchetto).
Ai caraibi è praticamente procedura obbligatoria.
Per i lucchetti uso quelli inox (anche se l'interno ovviamente inox non è), una spruzzata di CRC ognitanto e son 5 anni che vanno.
'L'altro capo del cavetto passa dentro un golfarino a prua del tender (tanto per tenerlo dritto) e poi ti attacchi alla bitta del pontile, palo, albero, quello che trovi (altro lucchetto).'
Buona idea ma in una spiaggia deserta?
.... se è deserta non ci sono neanche i ladri di tender....
io sul mio tender ho montato l'antifurto satellitare!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  sistema di respirazione dalla superficie (hookah) fai-da-te. silverialessio 20 883 14-11-2026, 08:59
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.730 29-07-2025, 15:06
  Cantiere che permette di farsi antiveg Liguria e Toscana anpast 7 2.661 07-05-2024, 12:31
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 10.426 12-08-2023, 12:21
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 13.810 16-10-2022, 17:47
Question sistema per scaricare acque nere nel wc del marina Sikander 0 1.487 01-08-2021, 06:55
  Sistema svuotamento Grand Soleil 35 SeaMax 24 8.971 23-01-2021, 15:59
  Manutenzione sistema di deriva mobile First 25.7 Sax75 9 4.345 12-11-2020, 20:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 4.526 10-09-2019, 17:01
  sistema per ridurre la vela con una sola cima dongiulio 11 5.789 13-06-2019, 14:24
  sistema drenaggio condensa frigoboat mac222 9 4.732 07-07-2018, 19:16
  Sistema video sorveglianza vaimo 14 4.945 08-09-2017, 17:23
  Fermi sistema bloccapentole kitegorico 43 15.843 15-09-2016, 17:29
  Sistema eco per rimuovere vernici e ruggine Frizzz 14 9.096 22-04-2016, 20:47
  Aria dal sistema idraulico.. bellatrix 2 2.511 15-09-2014, 12:32
