Discussioni: 6
Registrato: Apr 2013
ciao ragazzi,
il rivestimento dei bagni del mio catamarano (Edelcat 35 )si stacca.
Credo che la gommapiuma della finta pelle con cui sono rivestiti i bagni si sia disintegrata e la colla abbia quindi abbandonato la presa.
sono abbastanza abile nei vari lavoretti casalinghi ma so poco e niente di quelli nautici !
Se tolgo tutto lo ski dai bagni mettendo a nudo la vetroresina, poi raso con uno stucco e do una bella mano di vernice bianca , commetto un delitto ?
Grazie a tutti
Marco
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
forse sarebbe meglio dare una mano di gelcoat anzichè la vernice bianca.
Discussioni: 6
SI si , come dicevo non sono così pratico !! consigliatemi
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
perché non rivestirlo nuovamente?
Discussioni: 930
Non mi pare igenico avere spugne/schiumati nel locali igenici.
Una bella mano di gelcoat (che è una pittura bella spessa) fai un lavoro pulito e facilmente lavabile.
Discussioni: 176
Registrato: Feb 2005
anch'io andrei di gelcoat.
(Abelardo)
Discussioni: 6
Pensavo di non rivestirlo anche perché non so bene come fare , mi sembrava più facile stuccare e dare una mano o due di gel coat, se è questo il giusto procedimento !!!
Discussioni: 176
rivestirlo non è difficile, ma Frappettini ti ha detto già tutto.
probabilmente non avrai la superficie perfettamente liscia, non so se stuccando riuscirai a farla perfetta, ma anche con delle imperfezioni io propenderei per un paio di mani di gelcoat
per inciso, un mio amico a fatto così la cabina di poppa della sua barca, qualche anno fa
aveva anche lui lo sky che si staccava, ha tolto tutto ed è andato di gelcoat
è venuto un bel lavoro, anche esteticamente.
(Abelardo)
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Purtroppo per ora ho la produzione di questo prodotto i sandbye ma il polietilene accoppiato allo Sky è eterno facile da posare e realizzare e sopratutto anticondensa e fonotermoidolante qui sul forum più di qualcuno l'ha già usato credo ci
Siano delle foto
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Siano delle foto
Dove sono le foto?????
Discussioni: 23
Registrato: Dec 2012
Io ho avuto lo stesso problema dentro gli armadietti.
Tolto tutto lo ski,pulito per bene la superficie e dato 2 mani di gelcoat.
Ottimo risultato
BV Strallo
Discussioni: 224
il mio dubbio era appunto legato al buon risultato estetico visto che difficilmente riuscirai a rendere la superficie . anch'io che non è il massimo avere il rivestimento in bagno.
Discussioni: 33
Siano delle foto
Discussioni: 6
Grazie ragazzi,siete gentilissimi ,mi sa che farò proprio così !!! Qualsiasi altro consiglio è il benvenuto !!!
Discussioni: 930
compra il gelcoat già . ho capito bene a cosa serva la paraffina ma ci vuole.
Discussioni: 6
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
gel paraffinato bianco su superficie il più possibile liscia
Discussioni: 6
Ok,ma per lisciarla che stucco devo usare?
Grazie e scusate la mia incompetenza !
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
In presenza d'ossigeno, il gelcoat resta morbido.
In assenza d'ossigeno, indurisce.
La paraffina, crea un velo impermeabile all'ossigeno.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Perché non provare a vedere dove vendono materiali per allestire i camper? Anni fa ho comperato un rivestimento plastico non poroso e ignifugo, col quale ho rivestito le pareti della cabina di prua e della dinette, attaccandolo con colla a caldo; e sta ancora lì.
Tu potresti cercare un rivestimento per il bagno di un camper, forse trovi qualcosa di adatto al bagno,cioè liscio e lavabile.
