Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
11-04-2011, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2011, 20:42 da Mikey.)
Sondaggio: dopo quanti anni avete sostituito integralmente il vostro sartiame?
So che i rigger, quasi all'unanimità, sostengono max 15 anni per lo spiroidale e 10 anni per il tondino come periodi limite ma all'atto pratico non ho mai conosciuto nessuno che abbia seguito questo dettame, così sarei curioso di conoscere il dato statistico concreto.
Anche, nel caso non lo abbiate mai sostituito, quanti anni ha il vostro sartiame.
Il mio per esempio ha appena compiuto 16 primavere (spiroidale)
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di Mikey
Anche, nel caso non lo abbiate mai sostituito, quanti anni ja il vostro sartiame.
...... in questo caso non sono un esempio da seguire.........
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
su un 10 m i cavi del sartiame (spiroidale) sono stati cambiati dopo 34 anni .....tranne il paterazzo il cui arridatoio si è sfilato da solo per logoramento della . alcune sartie sono stati cambiati solo i tornichetti degli . cambio completo sono state verificate le vecchie sartie i cui cavi, apparentemente perfetti all'esterno, all'interno presentavano la rottura di numerosi fili per . che l'acciaio di un tempo viene considerato migliore di quello oggi in commercio
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
io mai sostituito. ha dieci anni. ma ti avviso che su questa faccenda ci sono opinioni molto divergenti. farai fatica a capirci qualcosa. e alla fine è comprensibile: tutto dipende dalla qualità dell'acciaio, delle piombe, ecc., dagli stress che l'attrezzatura ha subito, dalla manutenzione nel tempo...
comunque dai un'occhiata qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33050
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Sostituito e in fase di sostituzione e me ne pento amaramente
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Il mio avrà ormai 23 anni, sto ancora decidendo che fare... anche io ho paura che mi si monti un acciaio cinese che duri meno del vecchio.
Dura decidere. Intanto farò un'altra stagione così, l'anno prossimo si deciderà.
Discussioni: 57
Si ho letto e riletto quel treddì e gli spunti tecnici sono davvero utili. Ma qui non volevo entrare nella complessa discussione relativa al quando sostituire (anche perchè sul punto il parere dei tecnici è piuttosto unanime) piuttosto quello che mi interesserebbe è il dato reale degli ADV.
Quanto tempo ha il nostro sartiame? quando e se lo abbiamo sostituito e dopo quanti anni?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Un anno si e un anno no. Così mi sento più sicuro.  . Niente è eterno. Gli alberi sono un'opppppinione.
Discussioni: 153
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2010
Il mio é del 1978: 33 anni e penso di chambiarlo l'inverno prossimo anche se non da segni d'invecchiamento
Devo dire che la cosa non mi eccita . le sartie basse sono un pelo troppo lunge et con gli arridatoi al massimo.
Per lo strallo con l'avvolgitore non si puo vedere l'usura e questo é un problema.
Per il mio Aloa 29 prevedo di farlo fare ad un professionista che mi ha consigliato di smontare l'albero per verificare bene il tutto (luci , crocette ecc.)
ma non ho ancora fatto il preventivo,
vedremo...
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
io te l'avevo detto di farle in PBO o .
Discussioni: 325
Discussioni: 213
Gli inglesi considerano 10 anni un limite invalicabile, ma dipende principalmente dal fatto che è una condizione essenziale per ottenere la copertura assicurativa dei Lloyds.
Comunque il mio vicino di barca ha un Hallberg Rassy del 1973 ancora con il sartiame originale.. ma credo che siano i famosi 'materiali di una volta..'
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2009
Nel caso del mio CBS che è dell' 82, mi sono accorto che il cavo dello strallo presenta le maglie allargate vicino alla testa d'albero (colpa dell'avvolgifiocco?)e mi appresto a sostituirlo. Per quanto riguarda le sartie sembrerebbero ancora a posto.,
Discussioni: 11
se è per questo, conosco molte persone che hanno dell' auto degli anni 50 e 60, ancora con i loro pezzi originali, che vanno benissimo per fare l'uscitina in paese le prime domeniche di primavera, a patto che non superi i 40/50 orari.
Per quanto riguarda gli Inglesi, confondete le cause con gli effetti. Cambiano le sartie spesso perchè primo, loro le barche le adoperano per andarci a vela e non come seconda casa e secondo, perchè loro escono con condizioni meteo molto differenti da noi. Ne consegue che le assicurazioni se non fai manutenzione regolare e le cambi al momento giusto, non ti assicurano perchè il rischio è troppo alto. Da noi queste clausule non sono ancora diffuse perchè il rischio è nettamente inferiore.
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Sostituite alla maestra dopo 25 anni, ma c'è da dire che i cavi non erano rovinati mentre le filettature degli arridatoi erano in pessime condizioni, consumate anche le teste delle crocette specialmente le basse.
Discussioni: 199
all'apparenza in buone condizioni, le ho sostituite perchè non ne conoscevo l'età (barca acquistata da poco).
sul Pierrot che ho venduto (costruzione 1980), navigano ancora con quelle originali.
saluti, Luciano
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Barca del 95 vissuta per i primi anni a Setè, nel golfo del leone. Le controllo spesso ed a me paiono ancora pari al nuovo... sgratt sgratt tocchiamo acciao.
L'anno scorso ho dovuto lavorare sugli arridatoi per la sostituzione del facnor ed anche loro sembrano in ottime condizioni.
Santa kasko proteggimi   (mo vediamo il perito che dice).
Discussioni: 57
Anche le mie, del 95, ad un esame visivo paiono in ottime condizioni.
L'anno prossimo comunque, per mia tranquillità, credo sostituirò il sartiame.
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2011
Io ho un tondino di 15 anni che sicuramente non ha preso grosse botte e da un controllo approfondito di uno specialista harken sembrano a posto. Sono però indeciso, come tutti, se cambiarle ugualmente l'anno prossimo, come si suol dire, per precauzione. Ma perchè non proviamo a fare un sondaggio all'inverso? Chi ha visto spezzarsi una sartia, ha rischiato di disalberare o ha proprio disalberato? Quanto era vecchio il sartiame in quel caso? Così magari iniziamo a fare una statistica di quanto effettivamente durano ste benedette sartie!
