Sostituzione batterie
Ciao a tutti, avrei intenzione di sostituire il pacco batterie del mio SO 39i dotato di 3 batterie da110ah con 3 batterie AGM da 100ah... Unico dubbio.. Il carica batterie originale deve essere modificato?
Fabrizio
Bisogna vedere se il tuo caricabatterie puo' gestire batterie AGM, dovresti verificare sul manuale.70
Dovrebbero esserci dei dip switch o dei ponticelli che consentono di settare il carica sul tipo di batteria da te utilizzato. (gel, agm, acido libero, LiPo, ecc.)
Le batterie AGM hanno gli stessi voltaggi di carica delle classiche al piombo con elettrolita, mi sembra che solo la quick per qualche strana ragione utilizzi per le agm lo stesso settaggio di quelle al gel.
Ad ogni modo le uniche batterie che mi piacciono per i servizi sono sempre e rimangono quelle a piastra positiva tubolare deep cycle , ho avuto una sola volta batterie agm e sono state una delusione
I caricabatteria Quick prevedono il settaggio solo per acido o gel.
Sia il manuale che la Quick stessa (interpellata di persona visto che si trova nelle mie vicinanze) prevede di settare al gel solo le batterie gel e le AGM considerarle come se fossero batterie tradizionali acido.
ciao e BV
(17-06-2014, 12:41)fillis Ha scritto: I caricabatteria Quick prevedono il settaggio solo per acido o gel.
ciao e BV
sono contento di questa notizia, in passato Quick diceva ben altra cosa, ora tutto torna alla perfezione 100
ciao e BV
Speriamo che la persona con cui ho parlato non mi abbia detto una cavolata!
Però ha conferma di quanto riferito dalla Quick mi è stata data anche dal tecnico installatore (esegue impianti anche per grandi barche e pescherecci) e di lui forse mi fido di più.
ciao e BV
(16-06-2014, 21:29)BrizioEolo Ha scritto: Ciao a tutti, avrei intenzione di sostituire il pacco batterie del mio SO 39i dotato di 3 batterie da110ah con 3 batterie AGM da 100ah... Unico dubbio.. Il carica batterie originale deve essere modificato?
Fabrizio
Per l'avviamento una a forte spunto + 2 per i servizi "deep cycle". I suppose.
Continuo a non capire la passione per le AGM (o per quelle al gel); pero' sono dindini vostri.....
  Batterie IanSolo 838 1.123.704 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.297 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.306 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.910 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 909 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.917 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.958 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.282 21-01-2025, 22:55
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.156 09-11-2024, 15:46
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.037 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.831 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.152 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.717 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.600 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.544 19-11-2023, 17:28
