Sostituzione supporti antivibranti yanmar 4JH-TE
Salve a tutti, scusate, doveri cambiare i supporti antivibranti sul mio yanmar 4JH-TE con dei supporti non originali della MTM ma non so cosa e dove devo guardare per avere l'equivalente supporto"yanmar type". Cioè non capisco i riferimenti che da la MTM e dove andare a cercarli tipo, SH, yanmar tipe, peso. Per pura ignoranza un rivenditore mi ha detto di dividere il peso del motore compreso di invertitore per 4 e prendere il supporto con quella capacità in kg, cioè il motore pesa 239 kg con invertitore perciò vanno bene 4 supporti da 80 kg... avendo letto diverse discussioni in merito credo che il discorso sia più complesso e che dipenda dal modello del motore. Ho visto che alcuni modelli hanno supporti con specifiche diverse tra parte destra e sinistra ma non ho trovato dove poter reperire queste schede in base al modello di motore. Ho trovato su una discussione un post di Marcox dove pubblicava un documento Engineering Mount ID. Code position con vari modelli di motore e con i tipi di supporto da montare sulle diverse zampe anteriori e posteriori destre e sinistre, ma non era indicato il mio modello. Qualcuno può darmi qualche indicazione? Grazie
Grazie comunque a tutti. Sono riuscito ad avere la tipologia per il modello del motore. A chi dovesse servire, i supporti a poppa vanno da 180 kg, quelli a prua da 120 kg. Ciao
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.764 Ieri, 12:59
  Pompa ac sostituzione enzo 3 407 14-09-2026, 09:07
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 580 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.539 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.160 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.498 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.166 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.052 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.461 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.636 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.566 20-01-2026, 07:40
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 569 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.382 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 941 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 913 26-09-2025, 11:11
