Sostituzione supporti antivibranti yanmar 4JH-TE
Salve a tutti, scusate, doveri cambiare i supporti antivibranti sul mio yanmar 4JH-TE con dei supporti non originali della MTM ma non so cosa e dove devo guardare per avere l'equivalente supporto"yanmar type". Cioè non capisco i riferimenti che da la MTM e dove andare a cercarli tipo, SH, yanmar tipe, peso. Per pura ignoranza un rivenditore mi ha detto di dividere il peso del motore compreso di invertitore per 4 e prendere il supporto con quella capacità in kg, cioè il motore pesa 239 kg con invertitore perciò vanno bene 4 supporti da 80 kg... avendo letto diverse discussioni in merito credo che il discorso sia più complesso e che dipenda dal modello del motore. Ho visto che alcuni modelli hanno supporti con specifiche diverse tra parte destra e sinistra ma non ho trovato dove poter reperire queste schede in base al modello di motore. Ho trovato su una discussione un post di Marcox dove pubblicava un documento Engineering Mount ID. Code position con vari modelli di motore e con i tipi di supporto da montare sulle diverse zampe anteriori e posteriori destre e sinistre, ma non era indicato il mio modello. Qualcuno può darmi qualche indicazione? Grazie
Grazie comunque a tutti. Sono riuscito ad avere la tipologia per il modello del motore. A chi dovesse servire, i supporti a poppa vanno da 180 kg, quelli a prua da 120 kg. Ciao
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 1 20 4 ore fa
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.006 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.325 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.989 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 902 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.567 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.216 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.222 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.250 20-01-2026, 07:40
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 443 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.850 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 785 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 760 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.819 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.156 29-07-2025, 09:35
