Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
31-01-2013, 16:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013, 16:27 da Scott.)
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:shabrumi ha scritto:
.......... devi sceglierne uno e lasciare gli altri a terra.
Quoto tutto il resto, ma non la frase in grassetto.
La reg. 21.8.4 dice che a bordo ci possono essere alcuni altri Genoa, a meno che questo articolo non venga modificato dalle istruzioni di regata.
Vi faccio notare comunque che tutto ciò che avete esposto vale in . invece regata nell'invernale di marina di capitana e lì mi sembra che si regati in orc dove è tutta un'altra storia (es. Il Genoa deve essere > del 110 %, unico, e non si può sostituire con nulla che sia < del 110%), oppure in classe autoctona, di cui non so nulla .....
Giusto Albert,  a Capitana si regata in ORC e in 'classe autoctona'. Io mi riferivo proprio a quest'ultima. Come già espresso in un precedente post, si tratta di capire perchè con l'avvolgifiocco c'è un compenso e partendo da ciò si potrà stabilire se è lecito o meno sostituire la vela di prua. Ecco la formula dei compensi della classe autoctona:
7° Campionato Invernale di Marina di Capitana
La formula è sempre quella dei campionati precedenti. Sono stati solo ritoccati, aumentandoli di molto poco, gli abbuoni per i materiali delle vele e per il rollafiocco (la presenza o meno del rollafiocco incide sul tipo di vela di prua utilizzata di bolina).
La formula
(Non si riesce ad incollare la formula, cmq la trovate qui
http://www.imdc.it/Documenti/Formula)
La formula, come la pubblichiamo quest'anno, è stata fattorizzata per poter calcolare il tempo compensato tramite una semplice moltiplicazione del tempo reale (cambia la forma estetica della formula, non il risultato).
Quindi quest'anno, chiamando Tr il tempo reale e Tc il tempo compensato:
Tc = K * Tr
dove K è il rating espresso dalla formula:
I parametri di input di questa formula sono: L è la lunghezza media tra Lunghezza F.T. e Lunghezza al galleggiamento
Sv è la superfice velica (randa + spi per i Gran Crociera, randa + genoa per le Vele Bianche.
D è il dislocamento
La somma degli abbuoni si effettua prendendo i valori di competenza da questa tabella:
Caratteristica
Abbuono
Barca 10 o più anni
0,20
Barca 15 o più anni
0,30
Barca 20 o più anni
0,40
Rolla fiocco
0,50
Salpa ancore
0,25
Rolla randa
0,25
Vele in dacron
0,60
Vele in mylar/pentax
0,30
Vele in kevlar
0,00
Equipaggio fino a 3 persone
0,20
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Magicvela chiedeva lumi in IRC.
Per la classe autoctona, dalla lettura del bando, si dovrebbe applicare comunque il regolamento ORC.
Esso, infatti, è previsto dall'art. 3 del bando laddove non incompatibile con il regolamento di regata o le istruzioni.
E il bando o le istruzioni non mi sembra disciplinino i cambi di vela con rollafiocco, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per le dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo.
Ma poi, non si fa prima a chiedere al circolo organizzatore, responsabile della formula compensi?
Discussioni: 123
Si Sebastian, certo, è stato chiesto al circolo organizzatore ed anche ai Giudici ma ancora siamo senza una risposta e comunque mi interessava sentire i vostri pareri!
Discussioni: 57
Poi dipende sempre. Tu cosa vuoi sostenere? Cambio sì o cambio no?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
La mia oppppinione (parere  ?) dopo essere andato a leggere bando, idr e regolamento open.
Purtroppo non ho trovato il modulo che serve a dichiarare le misure, dunque non conosco le diciture relative al genoa che si dichiara (misure massime del genoa massimo, oppure misure del genoa che si deve utilizzare per tutto il campionato ?) e qui mi rimane l'unico dubbio.
Il bando e la classe open sono stati fatti con molta leggerezza, come succede spesso quando si fanno le cose alla . arrivano i lupi e si mangiano tutti gli agnelli.....
Alla lettura del bando non risulta nessuna commistione dichiarata tra classi Orc e classi Open, dunque non si può fare nessuna 'contaminatio' tra i due regolamenti.
(Chi ha redatto il bando tra l'altro non sa che Orci è una cosa e OSR è un'altra: Orc di 4a categoria non significa proprio nulla, dunque se la comunione tra regolamenti è questa, si tratta di un lapsus Freudiano e null'altro).
Rollafiocco od avvolgifiocco non sono sinonimo di genoa avvolgibile, ma definiscono un tipo di attrezzatura, che se presente, dà luogo all'abbuono.
Se vogliamo si potrebbe discutere se tra le righe si debba intendere che debba essere funzionante, e dunque che la vela che si sceglie all'inizio della prova, 'in regata' debba essere avvolta e mai ammainata, ma nulla di più.
Così come stanno messe le cose, non c'è nulla che stabilisca le dimensioni minime (le massime dovrebbero essere quelle dichiarate) od il numero dei genoa che un classe Open può issare o imbarcare o cambiare nel corso delle prove del campionato per godere dell'abbuono per il rollafiocco.
Qualora qualcuno decidesse che la decisione che prenderanno il CO, il CdR o chiunque altro del circolo in merito non gli sta bene, la commissione tecnica e la giuria d'appello quando interpellate, risponderanno che trattandosi di un regolamento di una classe non riconosciuta, non potranno pronunciarsi, e più sotto rivolgeranno al circolo un bel cazziatone per non essersi attenuto alle disposizioni della normativa per la vela d'altura  ......
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Albert : esaustivo. Quoto anche la tua considerazione lupi/agnelli
Discussioni: 123
Grazie Amci, molo esaustivi.....  il CDR si è espresso sostenendo che non è consentito cambiare la vela di prua durante la regata per chi ha dichiarato il rollafiocco.
Dal prossimo anno regato in ORC, sicuro!
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
e si... stiamo arrivando ai titoli di coda!! Mamma mia che film già visto
Discussioni: 45
01-02-2013, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2013, 22:17 da albert.)
Per completezza, ricordo che se nel 2013 il bando riporterà tra i regolamenti applicati la 'normativa per la vela d'altura' (obbligatorio solo per attività Nazionale e relativi campionati), ci si deve comportare come da regola 29 se si regata in orci e in open, mentre se si regata in irc ci si dovrà attenere anche al regolamento irc che come abbiamo visto è più restrittivo.
29 - ATTREZZATURE
Rollafiocco: Le imbarcazioni stazzate con rollafiocco possono avere a bordo solo la vela di prua rollabile e, per motivi di sicurezza, uno “storm jib” e/o un “heavy–weather jib”, come prescritto dalle Regole 4.26 delle ISAF Offshore Special Regulations.
Quando in regata, la vela deve essere sempre inferita nella canaletta del rollafiocco.
In virtù di quanto sopra è norma che se il rollafiocco è presente nel Certificato di Rating e/o la sua presenza è anche considerata per la determinazione del raggruppamento, non sono ammesse le installazioni parziali del medesimo che ne compromettono l’originale funzione (per esempio l’assenza dei tamburi o delle scottine di manovra), il fiocco non può essere ammainato, ma deve essere rollato anche quando viene issato lo spi, il gennaker o altre vele similari.
Vele da tempesta o da tempo duro: devono rispondere ai requisiti di materiale, di visibilità e di attrezzatura prevista dalle Offshore Special Regulations, comunque conformi al loro certificato di stazza.
Mast Jack: Le imbarcazioni dotate di sistema “mast jack” dell’albero, non devono avere a bordo, quando sono in regata, la pompa idraulica.
Discussioni: 50
Registrato: Jul 2007
29 - ATTREZZATURE
albert, la polemica sulla pagina di discussione di fb del campionato di Capitana c'è appunto anche questo: in una foto uno dei g.c. con rolla è stato sorpreso col genoa ammainato in pozzetto e giustamente qualcuno polemicamente l'ha fatto notare come irregolarità. Però mi sfugge il vantaggio che gliene viene a togliere il genoa nel bordo di poppa, piuttosto che rollarlo.
b.v.
Discussioni: 45
b.v.
Allora, c'è un'infrazione alle regole quando una regola viene richiamata nel bando o nelle istruzioni di regata e questa regola viene infranta indipendentemente dal fatto che porti o meno un vantaggio.
Il bando cita queste regole:
3) REGOLAMENTI:
1. La regata si svolgerà in applicazione dei seguenti regole:
- Le Regole così come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2009-2012;
- Le Normative vigenti della Federazione Italiana Vela;
- I regolamenti di eventuali classi monotipo iscritte (J24 Melges24 SB3)
- Regolamento ORC in vigore per le regate di 4° categoria;
- Bando ed Istruzioni di Regata e successivi eventuali emendamenti
2. In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le disposizioni degli emendamenti e delle Istruzioni di Regata (a modifica R.R.S. 63.7).
Mi sembra che se la dicitura 'Le normative vigenti della Federazione Italiana' significa anche 'La Normativa 2012 per la vela d'altura', qualcuno potrebbe chiedersi come si possa richiamare un regolamento quando lo si disattende bellamente nel momento in cui si creano delle classi non riconosciute che corrono ad handicap e ciò è chiaramente proibito nella normativa 2012.
A prescindere da ciò, si prescrive che il genoa debba essere rollato in regata, perchè ciò è la prova che il rollafiocco è funzionante e completo delle sue parti, e non è invece usato come strallo cavo.
Se anche fosse stata in vigore la normativa per la vela d'altura chi è stato sorpreso col genoa in pozzetto, sarebbe stato passibile di protesta e squalifica se fosse stato 'in regata' (dai -4 a dopo aver liberato la linea d'arrivo) ma non avrebbe infranto nessuna regola se tra una prova e l'altra avesse ammainato e messo il genoa in pozzetto e anche se poi ne avesse issato un'altro diverso ma entro le misure limite.
....perchè mi fate dire 'robe da udr', che non lo sono ??
Discussioni: 50
b.v.
3) REGOLAMENTI:
....@azz.. che i tizi stiano barando e abbiano un rolla fint  per prendersi l'abbuono di 0,...!
erano lungo il bordo di poppa con lo spi issato.
bv.
Discussioni: 45
bv.
Non so, non c'ero, non capisco cosa ci possa andare a fare un Genoa in pozzetto durante una regata, se non un rapido passaggio per andare sotto coperta dopo essere stato sostituito.
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2009
Discussioni: 45
