Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
14-06-2013, 17:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2013, 17:08 da ibanez.)
Sì, fai qualche prova portandolo gradualmente più avanti.
non può essere fisso, altrimenti quando strambi e il vecchio braccio diventa scotta, come fai? Il barber scotta deve essere sempre mollato, per lo meno con l'utilizzo dello spi che fai tu.
metti i barber, quello del braccio sempre cazzato a ferro, quello della scotta sempre tutto lasco.
Poi se quando sei tutto strallato vuoi mollarlo un pochino (pochino) se questo aiuta a non premere sulle draglie, puoi anche farlo, mentre è tassativo che il barber sia cazzato a ferro quando cominci a quadrare, pena rollate o cmq movimenti indesiderati dello spi.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Si tutto chiaro, grazie.
Prima di fare il barber proverò a spostare avanti il bozzello del braccio per simulare il barber cazzato e vedo come interferisce sulle draglie.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Io ho dei ganci in inox tipo una 'S' che all'uopo aggancio alla falchetta e al braccio in corrispondenza del baglio. Braccio e scotta singoli non passano sotto le draglie.
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
spectra assolutamente,senno hai una molla,non un braccio,e se stai strallato e aumenta ,si poggia sullo strallo
Discussioni: 34
Si si me ne sono reso conto ma prima realizzo la linea per me ideale poi passo ai materiali
Discussioni: 34
Non ho capito benissimo.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Sempre visto mettere una pastecca. boh? La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2009
la questione mi sembra ormai conclusa comunque il braccio esce o entra (dipedne dai putni di vista ) dal balgio massimo (o poco lontano) fine della storia
Discussioni: 334
Citazione:bullo ha scritto:
Sempre visto mettere una pastecca. boh? La vela è un'opppppinione.-
Le mettono i signori..., noi barbons mettiamo un bel gancio in falchetta rimediato al lavoro aggratise!
