spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie)
Question
Per motivi che non sto a raccontare, devo cambiare e spostare il boma più in alto di circa 20-30 cm sull'asse verticale.
A questo punto la linea verticale della randa (che ancora non c'è, la devo far fare) si accorcerà di 20-30 cm su tutta la base del triangolo. Perderei "x" superficie. Tuttavia visto che il boma è nuovo, è ancora da fare, potrei compensare la perdita di "x" superficie velica allungando il boma e facendo una base più larga del triangolo della randa.
A parità di superficie, cosa cambia tra una randa più alta con base più stretta e una più bassa con base più larga, visto che il punto di penna resterebbe alla stessa quota ?Forse visto che si sposterebbe il centro velico più alto e la barca sbanderebbe di più, sarebbe meglio lasciare perdere un pò di superficie, perchè resti più controllabile e sbandi meno ? Grazie.
Ti risponderà Albert, ma dirgli di che barca si tratta, le misure della P e della E, di quanto si può aumentare il boma, anche le misure della I e della J del triangolo di prua e la LP del genoa forse sarebbe più facile darti una risposta.
(27-09-2022, 15:47)bullo Ha scritto: Ti risponderà Albert, ma dirgli di che barca si tratta, le misure della P e della E, di quanto si può aumentare il boma, anche le misure della I e della J del triangolo di prua e la LP del genoa forse sarebbe più facile darti una risposta.-
Concordo con Bullo che sarebbe opportuno avere più info sulle varie misure sia ante che post modifica. Secondo me inoltre il centro velico oltre che alzarsi si sposta anche verso poppa.
Buon vento
(27-09-2022, 14:38)Sikander Ha scritto: A parità di superficie, cosa cambia tra una randa più alta con base più stretta e una più bassa con base più larga
In linea di massima, a parità di superficie, la randa lunga e stretta rende qualcosa di più nel risalire il vento (andature strette con flusso laminare) mentre la randa corta e larga rende qualcosa di più per scendere il vento (andature portanti con flusso turbolento)
Concordo che le vele alte e strette, tipo l'olimpico, sopportano angoli d'incidenza più stretti.
La randa però se c'è sovraposizione del genoa il discorso è un pò più complesso in quanto influisce sulla vela di prua.
(27-09-2022, 15:47)bullo Ha scritto: Ti risponderà Albert, ma dirgli di che barca si tratta, ...
Dovrebbe trattarsi del Caribbea 28' che Sikander si sta autocostruendo.
Non è che ci sia tanto da pensare.
La barca ha un paterazzo e già alzando il boma mantenendo la stessa misura lo spazio tra la randa e il paterazzo diminuisce. Se si vuole allungare di una decina di centimetri o poco più si può anche fare, ma la superficie che si recupererà è ben poca ed inoltre in una posizione dove non avrà una grande efficienza, dato che a causa del paterazzo le catene superiori della randa non potranno essere aumentate in proporzione all'aumento della base, oppure in virata e strambata non passerà più.
(29-09-2022, 12:23)albert Ha scritto: Dovrebbe trattarsi del Caribbea 28' che Sikander si sta autocostruendo.
Giusta osservazione ! Comunque per la cronaca ho trovato un modo per evitare la modifica oggetto del post. Ho deciso di mantenere il progetto originale.
(02-10-2022, 13:34)Sikander Ha scritto: Giusta osservazione ! Comunque per la cronaca ho trovato un modo per evitare la modifica oggetto del post. Ho deciso di mantenere il progetto originale.
Smiley14
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.410 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.265 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.176 10-08-2025, 19:16
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.898 22-03-2025, 17:19
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.138 29-12-2024, 17:27
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 5.660 23-09-2024, 22:44
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.005 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.805 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.853 03-03-2024, 12:13
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.955 13-10-2023, 11:47
  Disegno Vele Mescal 33 JackGalassio 2 1.498 12-10-2023, 12:57
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 8.944 14-05-2023, 09:11
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.369 08-04-2023, 21:54
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.917 26-03-2023, 18:58
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.962 04-05-2022, 19:51
