ST 60 Tridata Raymarine taratura
avrei una domanda da fare a qualcuno di più esperto o che conosce lo strumento meglio di me.
Premetto che normalmente uso la velocità del gos ma quest’anno per avere qualche info in più sul vento vero ho deciso di inserire il trasduttore.
Mi trovo con una SOG da tarare, la taro e lo strumento si allinea, sia che la tari al gps che manualmente.
Tuttavia quando spengo gli strumenti le impostazioni inserite non si memorizzano e mi ritrovo punto e a capo.
Sbaglio qualcosa, la batteria tampone dello strumento è andata oppure posso fare altro?
Grazie in anticipo.
(05-08-2024, 12:49)dbk Ha scritto: Premetto che normalmente uso la velocità del gos ma quest’anno per avere qualche info in più sul vento vero ho deciso di inserire il trasduttore.
Impensabile andare a vela solo con la sog :-)
Vado a memoria ma non devi tarare con la sog ma variare un parametro del trasduttore in modo che sia più vicino possibile alla velocità reale sull'acqua.
Non ho il tridata ma lo speed. Ma credo sia similare. Si entra in impostazioni con i due primi tasti premuti insieme fino al primo bip. Si va sul setore log e si premono una volta gli altri due (insieme) senza tenerli premuti. Si entra in un settaggio di un valore di riferimento (non ricordo come sia denominato) e lo vari cercando di portare l'indicazione del log più veritiera possibile con gli altri riferimenti di cui disponi.
Comunque sul manuale sono segnate tutte le procedure. Usa questa del parametro che è la più affidabile e rimane memorizzato per sempre. Se si cambia poi trasduttore od è sporco e gira più lento, questo rimane il parametro da variare.
Fredi Spencer
Non hai la SOG da tarare, quella te la da il GPS, ma la velocità del Log..
Io faccio questo allineamento spesso tarantola appunto sul gps( SOG).
Segui lo schemino del manuale ma gira anche pagina dove dice che per memorizzare devi poi premere uno dei tasti per almeno 3 secondi.
Questa procedura va fatta a motore, giri predefiniti, in un tratto senza corrente se no il dato log poi rimane falsato. Per capire se c'è corrente fai il percorso in senso inverso, in assenza di vento, e verifica se le due SOG sono identiche.
L'elichetta cmq come fa qualche alghetta si stara o si blocca.
Una volta pulita fa rifatta la procedura.
Cmq con questa procedura non leghi sog e log assieme, dai solo al log un riferimento certo per quel dato momento.
Ok, grazie, forse salto il passaggio dei 3 sec. Quale tasto devo tenere premuto x 3 sec? Depth?
Leggi il manuale.
Mi sembra il tasto più a dx., reset.
Confermo tasto reset 3 secondi
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 940 28-07-2026, 15:32
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.096 16-09-2025, 14:01
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.696 03-01-2025, 11:40
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 26.492 08-07-2024, 17:34
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.972 28-12-2023, 15:37
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 1.225 20-09-2023, 23:36
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 981 02-07-2023, 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.585 29-05-2023, 10:57
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 3.337 18-05-2022, 13:37
  tridata st60 non funziona log sventola 73 33.770 31-07-2021, 10:56
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 1.701 10-01-2021, 10:47
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.740 20-01-2020, 22:57
  St 60 tridata cover e manuale italiano renato ciamarra 5 3.491 22-07-2019, 21:49
  autohelm st50 tridata lorenzo.picco 2 1.965 03-04-2019, 17:47
  st60 tridata che si accende in miglia gfrancs 18 8.624 13-11-2018, 16:34
