Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
14-10-2008, 01:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010, 08:45 da Edolo.)
Ho un virus che spero mi passi velocemente.
Ma nel caso non passasse, secondo voi e' possibile inferire una steccata dove adesso e' inferita l'avvolgibile.
Sempre una canaletta e'!!!
Non parlo della canaletta di rispetto che e' sull'albero che come gia' diceva Alber in un altro thread sicuramente non tiene,
ma proprio di quella dentro l'albero. Magari dei cursorini???
Mi faccio passare il virus? Anche perche' o trovo un posto dove mettere a deposito 11 metri di rolla oppure me ne frego e mi faccio ridere dietro.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2007
Se conosci un buon velaio,puoi fare una discreta randa con le stecche avvolgibili.(da negativa diventa un po' allunata migliorando molto la forma)
Non sarà mai una randa da America's cup ma credimi che può essere un buon compromesso .
Gianni
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
non ho capito niente
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 0
Scusate se non mi sono spiegato bene,io intendevo mantenere la randa avvolgibile ma ottimizzandola.
da qui rimando a quanto ho scritto sopra.
Gianni
Discussioni: 459
Verticali sapevo dell'esistenza. Io volevo proprio la randa con le stecche orizzontali da usare solo nelle grandi occasioni e da inferire al posto della rollabile. Ovviamente da issare ed ammainare come la tradizionale.
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
Ghibli, ma dimmi che hai un 910 plus con randa avvolgibile....
Non ci credo!!!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Questo purtroppo sul tamburo interno, per motivi fisici (ingombro, orientamento dei terminali stecche, impossibilità di tenere fermo il tamburo) non è praticabile.
Le soluzioni sono quelle dette: o spianti tutto ed in caso di canaletta rovinata od inadatta alle slitte ti sobbarchi anche la spesa di una rotaia Ronstan con slitte, oppure, nel caso che questa operazione non sia economicamente proporzionata alle tue esigenze, è possibile fare una 'decorosa' randa avvolgibile a stecche verticali corte, a balumina rettilinea (senza allunamento). Corte, perchè nel carter esterno non c'è spazio per la sovrapposizione delle stecche integrali, e a balumina rettilinea, perchè la punta della stecca sporgente a causa dell'allunamento durante lo svolgimento tende a puntarsi nella fessura di uscita del carter quando non è il suo momento.
Discussioni: 459
Messaggio inserito da Kraste
Non ci credo!!!
Credici
L'ho trovata cosi' e cosi' ho deciso di comprarla. Non mi posso lamentare. Indubbiamente e' molto comoda anche se su una superfice cosi' ridotta non sono sicuramente i pesi in gioco a farla preferire. Gli unici impicci che ti levi sono:
- Piegarla se non hai easy bag
- Andare all'albero se non hai il circuito dei terzaroli.
- Fare l'equilibrista sul boma per chiudere la cerniera dell'easy
Ammetto sto facendo la punta allo 'bip bip', probabilmente la prossima barca non avra' la randa avvolgibile, tutta esperienza.
Comunque al mio ormeggio ho visto anche un 850 con la randa avvolgibile.
Discussioni: 459
Messaggio inserito da albert
[quote]
Ok, cambio barca
