Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Dovrei fare una riparazione su piombo e vorrei un consiglio su qual'è il miglior stucco epossidico per metalli. La riparazione non è solo superficiale ma è una vera e propria ricostruzione di un pezzetto di metallo.
Quale prodotto mi consigliate ?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
28-10-2015, 18:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2015, 18:20 da andros.)
ce n'è a bizzeffe ma
se hai sbeccato un'appendice e la vuoi ricostruire difficilmente terrà a lungo
Discussioni: 1
Dovresti fare in modo da piantare qualche vite inox nel piombo in modo che le teste trattengano lo succo rimanendo qualche millimetro sotto la superficie ....se invece la riparazione è sottile ed estesa ti dovrai affidare ad un ciclo di primer/stucco epoxy nella speranza che tenga
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 8
Registrato: Oct 2014
Lo stucco metallico che usano i carrozzieri sulle automobili?
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
(02-11-2015, 12:23)Sandro36 Ha scritto: Lo stucco metallico che usano i carrozzieri sulle automobili?
Sott'acqua ...?? .......simme uscite pazzi ? Chillo è' igroscopico !!!
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
02-11-2015, 14:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2015, 14:07 da ugo.)
(28-10-2015, 18:00)alexflibero Ha scritto: Dovrei fare una riparazione su piombo e vorrei un consiglio su qual'è il miglior stucco epossidico per metalli. La riparazione non è solo superficiale ma è una vera e propria ricostruzione di un pezzetto di metallo.
io ho utilizzato per riempire una "miscela" di pallini da caccia in piombo (i più piccoli che ho trovato) e resina epossidica.
non so se sia il metodo migliore, ma ha funzionato, tiene da anni e recuperi qualche chiletto di peso. Dopo si rasa con platorello, a mano non ce la fai.
bulbo assemblato:
[/hide]
Stuccatura con epossidica e pallini di piombo:
[/hide]
l'ultima foto è il bulbo finito, la deriva è mobile ed è completamente retratta:
[/hide]
Discussioni: 90
(28-10-2015, 22:54)Cloudbuster Ha scritto: Dovresti fare in modo da piantare qualche vite inox nel piombo in modo che le teste trattengano lo succo rimanendo qualche millimetro sotto la superficie ....se invece la riparazione è sottile ed estesa ti dovrai affidare ad un ciclo di primer/stucco epoxy nella speranza che tenga
Inox + piombo = correnti galvaniche o no ?...magari potrei usare delle stecche di vetroresina da 6 . lo spessore è veramente esiguo. Nel punto più largo saranno non più di 10 mm....
Discussioni: 1
Magari se posti qualche foto ...
Discussioni: 153
Lo stucco epossidico è garantito per spessori fino a 2 cm. senza che crepi.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
(06-11-2015, 09:58)bullo Ha scritto: Lo stucco epossidico è garantito per spessori fino a 2 cm. senza che crepi.-
Scusa Bullo, sai se l'Epomast che citi va bene anche su ghisa?
Discussioni: 153
SI! Anche direttamente sul metallo.
