Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
06-04-2018, 06:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 23:16 da admin.)
Solo per la crociera:
Un pezzo di compensato marino, tre travi, nove bulloni dadi rondelle
I bordi della tavola di compensato un po' fresati e le travi un po' segati a occhio per incastonarsi bene nei bordi delle panche del pozzetto
Prima
Dopo
Piu' dopo:
Per lo stivaggio la tavola di compensato e le travi si separano, la tavola va' piatta su una paratia della cabina o sotto la cuccetta a V a prua.
il lato posteriore della tavola da' spazio al trasto e al bozzello della scotta della randa di funzionare normalmente se ci si vuole stendere mentre si naviga, al lasco magari.
Tra il pavimento del pozzetto e la tavola ci stanno benissimo due casse di vino e/o birra.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
semplice, efficace. ci piace ;-)
Discussioni: 48
Registrato: Jul 2016
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2007
ben fatto. Utile e facile. Forse copiabile
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Bello !
Posso far sdraiare la moglie "per traverso".
Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Ottima idea!
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
Bel lavoro Marco, ora concentrati per coordinare il senso cromatico dei cuscini. Mia moglie avrebbe già chiesto il .’è che li hai presi?
Stefano
Stefano
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
manca il porta birra, comunque, complimenti!
Ottima idea e realizzazione.
Discussioni: 245
07-04-2018, 07:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 23:19 da admin.)
Grazie,
Idea copiabilissima facile, io mi sono un po' incastrato perche' non avevo tutti gli attrezzi giusti e il profilo delle panche non e' stato facile da fresare nel bordo della tavola per non creare un gradino tra le panche e la tavola ma dipende da come e' fatto il pozzetto. Avevo pensato di fare anche un gambo di sostegno da mettere alla trave centrale ma non c'e' stato bisogno. Per evitare che la tavola scivolasse poppavia/proravia ho messo due gommini ai lati del pozzetto per incastrare la trave piu' a poppa.
ciao @Stefano!
Ma come! gli ha scelti mia moglie i cuscini.....
No scherzo, mi ha detto di dirtelo quando gli ho fatto vedere il tuo post.
Presi da Walmart ottobre scorso saldi fine stagione reparto patio & Garden, $4 l'uno.
Comunque a NY questa primavera va di moda il micro-floreale, dovro' adeguarmi.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
(07-04-2018, 07:44)crafter Ha scritto: Grazie,
Idea copiabilissima facile, io mi sono un po' incastrato perche' non avevo tutti gli attrezzi giusti. Per forza: con quello che hai investito nei cuscini!
Redneck pride?
Comunque lo farò anche io: per sbracarsi in solitario è il massimo.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
07-04-2018, 09:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 09:27 da faber.)
Mettere anche dei sostegni (anche smontabili) per far si che la tavola si trasformi in un tavolino su cui poter mangiare in pozzetto
no...?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
io sono sempre un po polemico, tutto sto lusso non ce lo vedo, magari e' solo un problema di titolo "ironico" tuttavia sta cosa la trovo un po ingombrante se riferita al passaggio su-giu.. e poi.. tutto sto ben di dio e il super tendalino.. dove sta?
e certo che la esasperi e ti apri la barca sotto che tanto ti basta la "postazione timone" puoi guadagnare dei bei volumi per una cuccia.
di mio te la boccio per assenza di "marinita".
Discussioni: 81
bello! non capisco bene il perchè delle travi...
Discussioni: 245
@lacamomilla
Redneck pride certo, cos'altro puo' essere se vado a comprare le cose da Walmart...
Ieri dopo i commenti di @Horatio Nelson sono andato nel web e ho trovato questa parure di cuscini di Missoni...
Solo che c'e' un problema: Nel corso Safety at Sea ti dicono che se qualcuno casca fuori bordo bisogna buttare in mare immediatamente tutto quello che c'e' a portata di mano e che galleggia...
@faber: puo' essere, il bordo della tavola che ho fatto combacia con il bordo delle panche, forse farlo in 2-3 segmenti con delle cerniere. Nel mio caso sarebbe stato un progetto al di la' della mia abilita'.
@zk grazie se qualcuno sta' valutando i tuoi commenti per ricostruirselo se ho capito bene:
Nel mio caso si esce e la panca e' gia' fuori dal tambucio, e' a forma di U. sotto il pozzetto c'e' il motore quindi niente cuccetta li', in compenso ho due gran bei gavoni. Il tendalino e' portabile, si tira su' con la drizza e le due aste a prua e poppa si tendono con delle sagole dalle draglie. rimediero' alla mancanza di marinita mettendo questo nell' MP3 di bordo:
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tf_bSHry2dw][/hide]
@Canadese, le travi sono li' per due motivi: Il primo perche' peso, il secondo perche' serve qualcosa sotto la tavola per incastrarla nei bordi delle panche del pozzetto.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
ma no... la marinità non c'entra
a me pare una soluzione mininvasiva, per sdraiarsi un pò, meglio se in compagnia
non credo che su un 30 piedi ci sia uno spazio simile e riparato come questo
pensa te che mi piacciono anche i cuscini dai colori così sparati da sembrare volutamente ricercati
e al proposito non capisco in foto se i materassini sono materassini semplici o qualcosa di simile alla comfortseat
se non l'avete mai vista dateci un'occhiata perchè in situazioni come quella di crafter sono poco ingombranti e molto efficaci
Discussioni: 245
@marcofailla, ecco! la sciccheria trasandata...
I materassini: quello arancione e' uno di quelli che si usano per il campeggio, quello a righe rosse e' per una chaise lounge, sempre comprato da Walmart per $14. Ho usato quello che avevo a bordo: il setup della barca adesso e' per regata fino ad a gosto, tolti i materassi normali e messi un po' di materassini da campeggio e da chaise lounge, sono leggeri e ottimi per dormire sbandati in regata: Li sistemi come vuoi e insieme ai cuscini e alle reti stai bello incastrato nelle cuccette. Sono per esterni quindi ci puoi dormire sopra anche con la cerata bagnata se vuoi. Io personalmente preferisco dormire sugli spinnakers.
Discussioni: 87
07-04-2018, 19:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 23:26 da admin.)
mi spiace crafter, la prima cosa che ho visto e' il cavo dell' antenna gps attaccato con una fascetta sul pulpito, lo scaleo di casa appeso da un gradino e i gommotti sul paterazzo, mi sono immaginato la barca in navigazione e la prima virata con gli ospiti del lettone che ci davano di winch lunghi distesi a testa in giu, mentre lo scaleo picchiava sullo specchio di poppa e tu che ti abbattevi sul paterazzo nel tentativo di ruotare le prese d' aria a poppa. lo dovevo capire dal porta fouri bordo libero che era in assetto da regata la barca e grave, aver immaginato una barca con la coperta continua su tutto il pozzetto per guadagnare posto in coperta.. tipo questa per capirsi:
[hide] ./[/hide]
che non l' ho disegnata io ma un certo elvstrom.
certo questa col timone a barra non ha bisogno della postazione a poppa.
Discussioni: 103
07-04-2018, 20:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018, 23:27 da admin.)
E quindi? Non ti piace l’hai detto,cosa volevi aggiungere con questo post,io non l’ho capito.
Stefano
Discussioni: 87
se non lo colleghi all ultimo post di crafter non lo capisci quello che dico.
quel modo impedisce un veloce accesso alla coperta, in barca si sta seduti mai sdraiati mai in piedi, quando stai in piedi e' bene che tu sia assicurato ad un obellicale... ombellicale che si aggancia quando esci proprio li sotto al piano da lettone. ti garba per la rada? ben venga.. tanto per ribadire.. va di coppia col tendalino.
comunque sia.. non ci scherzate con la sicurezza in barca, il cavo di quell' antenna, quello scaleo appeso fuori, le imbottiture sul paterazzo... ma dai da uno come crafter che quando parla di routage mi pare un maestro non me la sarei mai immaginato, ci so rimasto male!
Discussioni: 245
E' difficile salire su una barca a terra senza la scala.
