Tagliacime per elica S-Drive funziona?
cercavo opinioni sull'efficacia del tagliacime, ci sono modelli più funzionali.
Quali controindicazioni?
>Sul mio S-drive funziona da taglialenze non certo da .
Citazione:Messaggio di Nap
Funziona, se ci sta sotto tra elica e boccola e se ha un paio di cm. per parte sull'asse per operare.
Vale la pena di metterlo: se ne taglia una sola nella sua vita hai guadagnato il suo costo.
L'unico pericolo sono le mani se vai a trafficarci vicino.
Qualcuno, tempo fa, aveva espresso delle preoccupazioni per i bagnanti ed i sub, ma non esiste: quando il malcapitato dovesse arrivare al tagliacime, l'elica avrebbe già fatto tutto il possibile per farne fettine.
Ti mando per mp una dritta sull'acquisto.
So che ci sono correnti di pensiero contrarie, però sto pensando seriamente di montare il tagliacime, perchè nelle uscite sulla costa adriatica, vedo sempre più spesso lunghe cimette e reti di risulta degli allevamenti dei mitili e poi ci sono le nasse ed i parangali abusivi che non sono segnalati (mettono una bottiglia e via ....), veramente una infinità.
dapnia, io ho un sdrive volvo, ho guardato, ma non vedo tanto spazio per inserire il disco tagliacime, bisogna cambiare qualcosa?
L'anno scorso mi è capitato, durante manovra di ormeggio di poppa, l'ormeggiatore mi fa passare la trappa sotto la chiglia mentre ero in . 'attimo ed ecco che si arrotola proprio tra l'elica e il tagliacime, sicuramente la trappa aveva un diametro più o meno di 3 cm.. risultato trappa intatta, maschera, pinne, bagnetto per liberare il tutto, l'ormeggiatore aveva . chiamo il sub se vuoi, e quanto vuole gli chiedo, dipende dal tempo che ci impiega 100/150 eurini, mia risposta questa sera andiamo a mangiare pesceSad, ti assicuro che è affilato quando ci lovori vicino è facile tagliarsi.
Saluti
Durante l'operazione Sad, l'acqua non era eccezzionale, ma 150 eurini è stato meglio spenderli al .
Tagliacime troppo lontano dall'elica.
io ho montato su di un sdrive volvo il taglia cime. l'estate scorsa, uscendo un pomeriggio da fiumara, ho preso una cimetta da 5 che mi ha bloccato il motore. per fortuna era settembre e dopo un bagno durato 2 ore, l'utilizzo di in coltellino a sega, sono riuscito a rimuoverla. penso che se non metti quelli con le lame esterne e molto affilate non possa risolvere i problemi.
quello che ai montato è il delot?
non so come si chiama, l'ha montato la volvo quando gli ho fatto fare manutenzione al piede.
è un piatto affilato inserito tra l'elica e il piedino
Riapro questa antica discussione.
Qualcuno lo ha mai montato su un S-Drive SD50 della Yanmar (ho un elica Max-Prop Classic)?
E se si quale modello.
Ci sto facendo un pensierino ma non riesco a trovare informazioni sufficienti.
il problema non è tanto delle cime, ma delle lenze che essendo sottili si avvolgono facilmente ed entrano nei paraoli... con conseguenze che ben sappiamo..... quindi che nontagli le cime ben venga ( una cima non entra in un paraolio) ma che mi tagli le lenze ... si salva il piede e o solo la sostituzione dei paraoli... alaggio varo meccanico e ricambi. troppe volte ci sono passato... e le lenze non fanno sconti
(23-03-2018, 11:18)Roland Ha scritto: Riapro questa antica discussione.
c
Bv. Ho un sail drive SD50 Yanmar come te , ma con elica Gori . Hai montato il taglia cime?
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 6.452 Ieri, 11:46
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 2.057 27-07-2025, 11:36
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.134 27-06-2025, 09:05
  Dispositivo tagliacime Frappettini 16 7.697 24-02-2025, 13:01
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 744 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.767 21-02-2024, 20:00
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 4.434 19-03-2023, 09:21
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.885 20-01-2023, 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 5.974 05-01-2023, 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 2.939 15-10-2022, 19:21
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 2.246 19-03-2022, 16:47
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 1.610 25-09-2021, 11:31
  membrana sail drive capatosta 34 7.967 22-09-2021, 11:27
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 5.576 30-08-2021, 07:18
  Incollare membrana sail drive Navax 26 7.707 05-07-2021, 08:47
