Tagliando Volvo Nettuno
avete nessuno da propormi nella zona nettuno/anzio di serio ed economico per un tagliando barca a vela volvo 30 linea d'ase?
e quanto possono chidere indicativamente?
ma se per tagliando intendi cambiuo olio e filtri
lo impari una volta e poi lo sai per sempre,
con pochi ma pochi denari ti fai tutto, non farti impressionare,
e' un lavoro banale
un po di manualità non mi spaventa ma è un operazione apparte la girante che non saprei almeno ora dove mettere le mani cosi pensavo visto che poi mi devo portare la barca a casa di farlo fare ad un meccanco poi successivamente me lo faro sicuramente con i pezzi di ricambio da solo.... siccome quando uno è fuori casa prendere delle . è semplice chiedo aiuto ai residenti in quelle zone
E che operazioni conviene fare visto che e' un motore che non conosco?
be' il minimo e':
cambio olio motore, magari lo tieni acceso un po' che si scaldi,
sostituzione relativo filtro, metti l'olio nuovo e fai girare un po' il motore, controlli l'astina e fai rabbocco , se riesci metti il filtro gia' riempito , il tipo d'olio lo trovi nel libretto d'uso del motore, di solito e' 15/40
si', ti sporcheraiBig Grin
sostituzione filtri alimentazione, saranno probabilmente due,
naturalmente poi fai lo spurgo, se puoi aprirlo dai un'occhiata al serbatoio
puo esserci morchia,nel caso pulisci al meglio, poi dovresti controllare lo scambiatore
di calore, ovvero dal tubo della girante al motore, dai un'occhio se tutto apposto,
a volte si rompe qualche elica della girante e rimane li' ad ostruire il flusso, dell'acqua, insomma , li' ragionaci un po',
non dovrebbe essere un problema, naturalmente prese a mare chiuse, controlla anche il filtro della presa a mare,
infine verifica l'olio nell'invertitore,
poi verifica e serra i bullonio , e i dadi che vedi,
prima di fare il tutto procurati dei cartoni da mettere per non sporcare,
dimenticavo ti serve una chiave a catena per svitare i filtri....
se proprio non la trovi infila un cacciavite nei filtri con
un botta di martello, ma non esagerare, e facendo leva li sviti,
e quando li monti prima ungi la guarnizione di gomma con un po' d'olio,
quando cambi la girante prima di inserire quella nuova ungila con olio di vaselia...
buon lavoro
magari i piu' bravi sapranno dirti di meglio
saluti
  CENTURION 32 Tagliando e refitting MOTORE Supimania 6 1.167 11-06-2026, 15:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 7.749 27-11-2025, 09:30
  Tagliando VP D2-55 Kalu 73 25.401 30-11-2022, 01:36
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 3.680 22-07-2022, 14:28
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 3.084 01-12-2021, 19:06
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.217 22-04-2021, 09:27
  Tagliando Volvo MD 22 L-A 50 Cv ventodiprua 5 3.943 09-06-2020, 18:19
  Volvo MD22P: tagliando e sostituzione cinghie kitegorico 14 6.555 21-08-2019, 20:14
  Tagliando motore Steyr MO246K41 chiattillo.doc 8 3.881 20-09-2018, 11:21
  Resoconto tagliando Yanmar bludiprua 16 8.521 14-05-2018, 23:26
  Tagliando 500 ore Yanmar 4jh3 te 75 hp kavokcinque 1 3.257 21-07-2016, 07:58
  Tagliando motore a Roma, prima volta rukbat76 11 5.020 18-05-2016, 21:09
  Sostituzione/tagliando componenti motore Farymann Fk3 andre082 3 4.720 26-01-2016, 23:16
  surriscaldamento dopo tagliando Lombardini 40 tonnoz 39 18.983 16-10-2015, 07:08
  Malfunzionamento post tagliando fb lorenzo.an 2 2.110 03-08-2015, 21:30
