Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
rilassati! in Danese, 'tak', vuol dire 'Grazie'! è la tua barca che ti ringrazia per le cure!
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
30-08-2011, 18:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011, 18:55 da magicvela.)
In genere sono scricchiolii normali di assestamento dovuti alla temperatura che cambia, in parole povere é la dilatazione termica dei vari materiali che é diversa (raffreddamento o riscaldamento).
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
I mobili in legno di mia sorella, in estate cantano quel tack!
(normale assestamento dei legni).
Sulla mia barchetta, a volte ho un ticchettio ritmico,
alla fine, ho scoperto che la cimetta dove c'è il guidone, è lenta
ed il bozzellino di rinvio,quando c'è una certa intenzità di vento, picchietta contro il golfare sul ponte.
Tranquillo Stevern, la barca controlla se sei sveglio.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Eh no! Se si sente un 'tak' secco, così senza tanti complimenti, non c'è da stare tanto tranquilli!
Può essere un rumore generato dal distacco molecolare del materiale dello scafo, per esempio.
Potrebbe essere anche il cedimento delle lande dovuto al cristallizarsi della componente carbonio dell' acciaio.
Non si può escludere l' allargarsi di una cricca presente in una presa a mare.
Il collasso dei perni che tengono la pinna.
E il cedimento della coperta ove poggia l' albero? Teniamolo in considerazione!(E' anche vero che in questo caso si sente un 'TOC'; però in certe barche nordiche si può sentire anche un 'TAK')
Discussioni: 31
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Se la branda non è tanto comoda, potrebbe essere una frattura di qualche osso....
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Stevern puoi registrare il TAK? Poi anche un grafico della temperatura esterna e frequenza. Sai come dice Frap le cose vanno analizzate con cura.
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Ma lo fa da ferma o in navigazione? La mia fa tac quando gnicca la cima d'ormeggio.... E' più un gnic che un yak pero'.....
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
dunque, se la coperta fa Tak, non dovrebbe essere un grosso problema. Ma se il rumore viene dalle sartie, e invece di 'Tak' è più uno 'Stak', potrebbe essere un problema serio, sia se le sartie sono molto vecchie, ma sopratutto se sono state fatte da poco.
In tal caso, se trovi uno molto bravo può rimediare con un pò di 'Attak'...
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
da non dimenticare anche il CLACK che avvisa che ti sta arrivando l'albero in testa.
Discussioni: 447
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
STACK e GLU GLU GLU???
Un bavaria!
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
ma é un TAK o un TAC?????
Discussioni: 9
Discussioni: 24
Registrato: Sep 2010
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Ha scordato accesi gli strumenti e questi fanno Tack ... tick
...ma se fanno tic-tac vuole dire che ha la Hunziker in barca.
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Discussioni: 76
trik ballak e kammellate fanno un'orchestra
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
e se per caso
nella barca affianco ci fosse Renato Pozzetto TAACCCCC
